Как закрепить трос (затяжка) к МК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как закрепить трос (затяжка) к МК?
Непрочитано 25.03.2007, 12:47 #1
Chief Justice
Вот, собираюсь сделать легкий навесик над верандой под поликарбонат...
Дуги с небольшим шагом, по ним обрешетка...
Все из трубы 50х2.5...
И есть желание использовать затяжку из металлического троса с талрепом...
Вопрос, как правильно крепить трос к стальной трубе?...
Непрочитано 25.03.2007, 13:12
mms2000
инженер
Подмосковье
пластины 2шт к профилю в плоскости арки, в пластинах отверстия, в них палец, на палец талреп. решение опробованное.
mms2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2007, 22:38
Chief Justice
Действительно, все гениальное просто...
Спасибо...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 25.03.2007, 23:03
Pilot
Проектировщик свиноводство
Можно еще коуш использовать.
Pilot вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 03:27
А что, талреп подтягивать летом и ослаблять зимой? На ОРУ (электроподстанция при электростанции) есть длинные спуски с пролетов к оборудованию. Болтаются на ветру, требуют больших расстояний. Опять-же нагрузка на выдирание контакта. Так я насобачился их натягивать. Но так, чтобы играло. Под грузом спуски, переброшены через блок. Вот и здесь я-бы такое сделал. Собственно, так-же натянуты контактные провода у электрички. То есть наоборот, это я у них подсмотрел, когда свое ОРУ делал
Непрочитано 26.03.2007, 09:39
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Vova
Хм... А когда снег выпадет, дополнительный груз подвешивать? Не, механизм, ятд, никак не катит.
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 12:45
GWA18
Черновцы
Чтобы не следить постоянно за натяжением троса и не регулировать периодически талрепом - можно еще пружину подобрать, поставить, один раз отрегулировать натяжение - и забыть.
GWA18 вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 01:04
Van
Харьков
Уважаемые коллеги! Приподниму полузабытую тему – надеюсь, автор за это на меня зла держать не станет. В приложенном файле расчетная схема металлической рамы под конструкцию кровли. Рама опирается на кирпичные стены. Расстояние между опорами 6,0м. Усилие распора ~1,5т. Принято решение поставить затяжку из арматурного стержня. Подскажите, как правильно закрепить затяжку к металлической раме, чтобы она включилась в работу????
Мои мысли по этому поводу:
- просто приварить к фасонке нельзя, т.к. идеально натянуть арматуру не удастся, в связи с чем получим прогиб затяжки
- почитал форум и узнал что есть специальные приспособления – талрепы, натяжные муфты – но так до конца не смог разобраться в их работе. Поэтому и прошу помочь…
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Van вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 03:03
SetQ
Петрозаводск
Van, не по теме вопроса, но затяжку лучше опустить и провести через опорные шарниры.
SetQ вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 03:12
guran
1) если в раме нет шарнирных соединений, можно сделать предварительно напряженную затяжку: нагреть стержень и приварить к узлам, при его охлаждении проиэойдет натяжение и загрузка рамы обратными усилиями от расчетных, но необходимо проверить все сочетания нагрузок. При односторонней нагрузке усилия в раме могут превышать усилия при равномерной.
2) один конец приварить , а на втором нарезать резьбу и гайками затянуть через опорную пластину с отверстием.
guran вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 07:53
DK
Сообщение от Chief Justice Посмотреть сообщение
Ох уж эти навесики на растяжках. Сколько они моих нервов потрепали. Любят у нас их архитекторы, но вот только забывают про снеговой мешок, скапливающийся на них, и про то усилие, что передается через растяжку на дом.
Непрочитано 06.02.2009, 15:25
Van
Харьков
Коллеги, благодарен что откликнулись. Сразу перехожу к Вашим замечаниям и предложениям
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Опустить затяжку в узел не получается по архитектурным требованиям — уменьшается высота помещения.
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
Узлы в раме проектирую жесткие, в противном случае получаю геометрически изменяемую систему (если не прав — поправьте).
Метод создания натяжения при помощи нагрева не нравиться., из-за. отсутствия возможности контролировать величину создаваемого усилия.
Второй метод мне видится более предпочтительным. Тут есть возможность контролировать натяжение затяжки - можно прийти на стройку и заставить строителей подкрутить гайки. Возможность ослабления затяжки из-за ослабления гаек думаю решить путем приварки гаек к стержню болта.
Свое видение по устройству узла крепления затяжки выложу чуть позже. Буду признателен если покритикуете.
Offtop: Обращение к модератору - возможно ли перенести данную тему в раздел "Конструкции зданий и сооружений". Мне кажеться, что она более соответствует тому разделу и тамошние завсегдатаи смогут добавить к ней что-то новое
Последний раз редактировалось Van, 07.02.2009 в 01:27. Причина: Добавил схему
Van вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 23:11
SetQ
Петрозаводск
Надо рассчитать элементы узла, но зрительно кажется что две параллельные t10 слишком гибкие, а торцевая t10 будет выгибаться от усилия натяжения - хорошо бы усилить траверсой. И можно ли будет закрутить гайку внутри? Гайки приваривать не надо, лучше контргайку поставить.
а если так Нажмите на изображение для увеличения
доп: или затяжку вместо швеллера приварить к уголку неравнополочному изнутри внахлёст к перу, а шпильки во обушок.
Последний раз редактировалось SetQ, 07.02.2009 в 23:20. Причина: доп
SetQ вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 00:49
SetQ
Петрозаводск
или так Нажмите на изображение для увеличения
кстати, оффтоп модер может и не увидеть, лучше пожалуйся на своё сообщение и напиши там чтоб перенсли тему (я уже )
доп: уголки можно усилить поперчными рёбрышками если надо. А за "спиной" арки нельзя уголок положить?
Последний раз редактировалось SetQ, 08.02.2009 в 00:55. Причина: доп
SetQ вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 01:09
Перенесено по просьбе SetQ из раздела "Прочее. Архитектура и строительство"
Непрочитано 08.02.2009, 02:08
SetQ
Петрозаводск
ID:	15771, сама затяжка Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SetQ, 08.02.2009 в 15:55. Причина: сама затяжка
SetQ вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 11:48
Van
Харьков
SetQ, спасибо за советы - последний Ваш вариант понравился, думаю на нем остановиться. Конструкцию затяжки, к сожалению, до конца не разобрал.
Van вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 14:04
SetQ
Петрозаводск
Van, последний мне тоже больше всего нравится
SetQ вне форума
