Подъем тележки подъемника при торможении
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подъем тележки подъемника при торможении
Непрочитано 06.06.2014, 06:39 #1
Anton22
Добрый день. На предприятии планируется применение грузоподъемных механизмов (см. приложение). Есть опасения, что при торможении край тележки может приподыматься. Есть ли какая-то методика для расчета минимально допустимого расстояния между осями роликов, чтобы гарантированно не было приподымания тележки? Подскажите пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg gruz.jpg (28.9 Кб, 294 просмотров)
Непрочитано 06.06.2014, 06:59
1 | #2
ETCartman
методика одна - принцип д'аламбера, силы инерции, уравнение моментов относительно каждого колеса.
выносные крюки за пояс балки на самый всякий случай можно предусмотерть.
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 08:38
Сделать шарнирный подвес подъемника, тогда колеса точно не приподнимутся А дальше расчет как для обычного мостового крана.
Прикинуть то не долго - сила трения известна, отсюда ускорение торможения и соответственно опрокидывающий момент, а ему противостоит вес конструкции. Уравнение моментов и всего делов.
Непрочитано 06.06.2014, 09:22
Serge Krasnikov
Сообщение от Anton22 Посмотреть сообщение
Подозреваю. что ваш подъемник называется краном-штабелером
Ищите расчеты этих самых штабелеров
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 12:03
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Отношение расстояния от точки подвеса груза на тележке до рельса к расстоянию от вертикальной оси подвеса до опоры колеса не более коэффициента трения колеса по рельсу.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 14:17
Serge Krasnikov
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Не-а, при перемещении груза в нижнем положении, при торможении или разгоне возникают усилия гораздо большие , итак прибросьте груз в нижнем положении при высоте подьема скажем 6 м с грузом 1т, считаем усилие торможения груза на плече 6м, удерживающий момент плечо на от середины колеса на вес груза плюс вес тележки, при этом не надо забывать посчитать тоже самое при пустой тележке.
Ну где-то так в общих чертах
Непрочитано 06.06.2014, 16:11
uraltay
конструктор-механик
Я указал соотношение, при котором будет гарантированное скольжение (без опрокидывания) по рельсам.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 17:18
Serge Krasnikov
Вот именно, только скольжение, а кран-штабелер еще и разгоняется и тормозит. Именно по этому штабелеры весьма, весьма тихоходны, маломощны, весьма ограничены по грузоподъемности.
Непрочитано 06.06.2014, 18:06
uraltay
конструктор-механик
Так скольжение и бывает только при торможении, о чём спрашивал ТС. А при разгоне - буксование, если не скользит с горы под углом больше угла трения.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 19:25
Serge Krasnikov
Ну что же в словесности тренироваться не буду, оставляю вам ТС
Непрочитано 07.06.2014, 00:08
ETCartman
Технически колесики с обратной стороны и не оторвется в любом случае. Они и на постоянную нагрузку могут вполне работать
Непрочитано 16.06.2014, 06:17
Слишком сложно. Проще колеса запустить по полкам швеллера (изнутри)
Непрочитано 16.06.2014, 08:53
Нурлан
Алматы
В любом случае придется делать 2-3-х ступечатый тормоз. Технадзор не примет кран без плавной системы торможения.
Нурлан вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 13:06
А гостехнадзор может пойти и лесом, механизм это не кран, а про кабину никто ничего не сказал. Может там наоборот все будет расчитано на выбег с юзом
имел дело с более прикольными делами - праценткран, стальные плиты трансформаторной стали в горячем виде скользкие как куски мыла. Они с вил соскальзывали при любой регулировке тормозов и крановщики как черти крутились дабы удержать пачку пятитонных слябов...
