Металлическая фермы длиной 9 метров
Если я кину 4 балки двутавровые №45. Расстояние между крайней левой и следующей за ней будет 3 м., между второй и третей 3,5 метра, между третьей и четвертой 3,5 метра. Длина гаража 8 метров, балки (уже балки, изначально были фермы))) ) хотел 9 метров, что бы был выступ с каждой стороны. Так вот, если я положу балки как я написал, а между ними постелю доски, потом слой утеплителя и зашью сверху профлистом, выдержит такая конструкция? Можно как вариант вместо утеплителя залить шлаком?
----- добавлено через 58 сек. ----- Кемеровская область город Юрга. |
Нагрузка-снег 240 кг/м2, доска 50кг/м2, утеплитель 10кг/м2-если легкий возьмете. Итого 300 кг/м2 ( с запасом). Пролет у Вас 8 м шаг 7 м. Но и при пролете 9 по прочности проходит двутавр №36, по прогибу № 40 . Прогиб 23 мм. Вот 40 и ставьте.
И это пройдет. |
В данном варианте я бы использовал фермы. Если у Вас в наличии нет двутавровых балок, то при таком пролете вам выгоднее будут фермы (экономически), а еще не забывайте - вам надо организовать водосток (уклон). Сделаете металлические фермы из ГСП (квадратной трубы) и сразу с уклоном. Поставите с шагом какой вы описали выше 3, 3.5м. По верху этих ферм сделаете прогоны из швеллера или опять же труб и обшейте сверху профлистом. А вот снизу ферм можете или доской подшиться или еще чем и уложить утеплителя сколько и какого вашей душе угодно (разумеется или пенополистирол или минераловатная плита). Если остановитесь на этом варианте могу прикинуть профиль для фермы , прогоны и профлист.
Пусть человек прикинет что ему выгоднее. Каждое решение имеет и плюсы и минусы. материал може халявный где найдет. А конструктивно - фермы изготавливать надо конечно, а балки тоже не дешевые, а если по ним еще и стропила городить..... вообщем человеку дали варианты, пусть зреет. Главное чтоб представлял САМ готовый результат
Если верить интернету 12 метровая балка весит 0,8 тонны * 16 тыс.руб. тонна выходит 12,8 тыс. руб., купить три балки, а четвертую сварить из кусков (если так можно, вроде видел приваривают ромб с двух сторон на стыке). Получаем 38,4 тысяч, привезти с Кемерово обойдется 12 тысяч, итого 50.
Если не трудно помогите рассчитать фермы? Какой материал? И какие размеры? Мне что бы для сравнения. Конечно балки мне кажется проще. |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Чтобы хорошо сэкономить на металле нужен качественный расчет фермы а это время-деньги. Но даже сделав качественный расчет в лучшем случае вы уменьшите массу в 2 раза и то я что то сомневаюсь, а трудозатраты на изготовление фермы больше чем просто балку положить... Балки как правило делают до 12м пролетом, а если больше то фермы.
И это пройдет. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн | Elen-8511 | Технология и организация строительства | 7 | 02.06.2013 10:08 |
Монтаж арматурного каркаса длиной 28 метров при помощи одного крана | cancercat | Технология и организация строительства | 15 | 02.06.2010 18:34 |
Как монтировать ферму длиной 50 метров? | Денис-31ПГС | Технология и организация строительства | 7 | 02.06.2010 14:24 |
Подкран. балки длиной 36,48 метров | ursula | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.02.2008 08:54 |
