Можно ли загнать Автокад на флешку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли загнать Автокад на флешку?
Непрочитано 26.03.2007, 16:34 #1
sm13
Украина, Харьков
Возможно ли хотя бы теоретически заставить автокад работать с флешки, чтоб он свои настройки хранил тоже на ней, и минимально использовал реестр.
Непрочитано 26.03.2007, 16:43
Profan
Нельзя.
Profan вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 16:52
А "Virtual PC" с флешки пробовали запускать?
Непрочитано 26.03.2007, 17:01
Rost
Инженер-Архитектор
Можно!
Типа.... втыкаешь флэшку в комп где афтакада никогда не было, и запускаешь его с флэшки и работаешь. Не вижу проблем. Что мешает дописать батники или exe - шники???
Если win XP с CD запускается, уж Автокад подавно!
Rost вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 17:02
Ravil
Lwow
Можно. Сделайте загрузку операционой системы с флешки, туда загоните автокад и будет Вам счастье и горе проверяюшие лицинзионость ПО пойдут сами знаете куда.
Ravil вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 17:14
Про работу с флешек я высказывался где-то на http://www.abok.ru/ibforum/index.php...c=10526&st=260 (по страницам там полазать надо, а повторяться лениво).
Непрочитано 26.03.2007, 17:16
Bull
Новый фильм-фэнтэзи: "Загрузочная флэшка"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 18:28
Ravil
Lwow
Bull
Часть первая:
http://forum.windowsfaq.ru/archive/i...p/t-44463.html
Ravil вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 19:17
Zouss
можно, только геморно:
- устанавливаем acad на флеш
- из C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ все файлы на флеш
- из реестра все что касается acad -> на флеш, если вопрос ставится именно в минимальном использовании реестра достаточно экспортировать профиль
- далее творчество - найти все остальное что создает acad в других местах компа и решить так ли уж оно ему надо для работы, если надо то на флеш
- на ярлык запуска acad, который тоже находится на флеш, вешаем запуск bat файла для перекидывания добра из пунктов 2-3 на виртуальный диск, собственно создание этого диска и наверное еще что нибудь понадобится %)
- в батнике вызываем acad с необходимыми параметрами, что тоже может добавить пару-тройку танцев с бубном
- в конце батника не забыть зачистку... наверно достаточно будет отключить виртуальный диск
вот примерно такой сценарий. все сказанное kpblc про работу с флешек абсолютно актуально + некоторые особо одаренные флешки в сочетании с синтетическими футболками легко и самое главное надежно нокаутируют мамплаты, вплоть до ухода последних из большого спорта
Zouss вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 19:24
Profan
Для Ravil и Zouss
Как известно, AutoCAD, начиная с версии 2005 пишет некоторую информацию в начальные секторы жесткого диска. Куда он запишет эту информацию на флешке? Операционная система на флешке - это, конечно, шутка, IMHO. А теоретически и, возможно, практически можно установить на флешку AutoCAD R14, поскольку он ничего не пишет в папку Common Files и в папку Documents and Settings. Только вряд ли sm13 имеет в виду AutoCAD R14...
Profan вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 19:30
Kryaker
инженер
Внешний диск купить нутебячный, и ВСЁ ПО ставить на него....
Скорость работы падает на 30-40%...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 19:35
Profan
А можно и не от ноутбука. Нормальный винчестер емкостью хоть 250 ГБ с конвертором IDE - USB. Надо только, чтобы имелась возможность загрузки с устройств USB. При проверке на USB 2.0 скорость копирования файлов доходила до 20 Мб/сек.
Profan вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 19:49
Zouss
2 Profan & Kryaker
- операционка на флешке это не шутка, это осуществимо без особых хлопот
- съемные диски без дополнительных телодвижений не обеспечат факт визуального отсутствия acad на машине (тот же реестр, папки Autodesk Shared и Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006 etc.)
- пофигу куда запишет acad информацию для начальных секторов HD, на флеш так на флеш, если на HD та нехай там и буде - попробуй выковыряй ее оттедова
Zouss вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 19:57
Profan
Для Zouss.
Так Kryaker и я и имеем в виду установку всего, в том числе и OS на винчестер USB.
А сами-то вы пробовали ставить на флешку OS или хотя бы AutoCAD?
Profan вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 20:19
Sleekka
То что ось можно поставить на внешний диск енто все понятно и хорошо, но вот есть еще вопрос: Как сделать так чтобы Ось с usb не занала про харды которые находятся внутри компа?
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 20:22
Zouss
XP обрезанную пробовал, только там интеллектом я не блеснул - готовые сборки в интернете можно отрыть, если очень утрированно говорить записал на флеш и готово... счас хотелось бы самостоятельно флешBOOT скомпоновать, чтоб воткнул и вся ботва (OS и ПО) сама установилась... правда пока за недостатком времени это только в планах числится. acad соответственно еще не пытался, но не вижу в чем может быть проблема?
Zouss вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 20:26
Profan
Чисто практический интерес. У меня, например, с HDD USB можно загрузиться (в BIOS видно), а с флешки нет.
Profan вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 20:52
Sleekka
Какой практический флеш после винды сдохнет за 2 дня, потому что требуется около 60 циклов перезаписи в секунду.
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 20:56
Profan
Резонно.
Profan вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 23:53
holstenman
60 циклов записи в секунду - а чему там куда писать-то? своп на live-flash отключен, система в оперативку грузится. Live-CD не перезаписываются же каждый раз при загрузке..
holstenman вне форума
