Почему пропадают сохраненные изменения при внезапном отключении питания компьютера?
Не было такого ни разу. Есть и автосохранения, и ручное сохранение работает (тут я вообще не могу представить, куда оно может пропасть, если только физически винт не уничтожить). Единственное, при внезапном отключении не срабатывает диспетчер автосохранений (или как его там). В таком случае я просто через проводник открываю папку автосохранений и переименовываю на dwg. Если вручную не сохранял.
Век живи, век учись - ... |
Зелик
Автосохранение производится не в текущую папку. Куда именно - смотреть в Options-Files-Automatic Save File Locations.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я посмотрел нашел файл автосохранения SV$, не могу с ним ничего сделать((( |
![]() хорош шутить....прямо в папке переименовать, потом открывать |
Он не меняется...жму переименовать и там присутствует только название файла, типа файла нету...((( пытался просто дополнительно прописать - никакой реакции.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Успешно сохраняет и после закрытия программы открывает тоже успешно. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да.
Я не шучу. Может я что-то туплю.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
нажимаешь сюда (картинка 1) - представление - ставишь галку на "строка меню". Далее см. картинку 2 - убираешь галку с "скрывать расширения для зарегистрированных типов......"
----- добавлено через ~10 мин. ----- Кстати, можно просто "упорядочить ---> параметры папок и поиска", сразу в свойства заходит )) |
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Роман1989, Сервис-настройка-Открытие/сохранение-процент для быстрых сохранений. Тут ставьте ноль ("0"), тогда будет сохраняться всё. Если поставите "50", то будет автосохраняться только половина вашей работы. А если поставите "100", то вообще ничего не будет сохраняться до момента закрытия файла.
MrBrown, не так понял эти проценты. Хоть и не по теме, объясню. Проценты - это проценты добавленных примитивов/объема файла по отношению к предыдущему сохранению. Т.е. при 0 будет сохранять каждый положенный промежуток, даже если просто зум сделал. При 50 - при увеличении примитивов/объема в 1.5 раза, при 100 - в 2 раза (проверка этого увеличения происходит через положенный промежуток времени). Но совет ставить в ноль поддерживаю и в этом случае.
Роман1989
Был случай, после работы в каде, комп перегрузился и удалил поврежденные файлы. Файл када попал в это число. Все мои знания в восстановлении информации не привели к успеху. Винда удалила повреждённые файлы насовсем. |
