_copy и _array - результат выполнения?
Не-а. Это уникальная в пределах файла метка примитива. Хранится, насколько я помню, в 5 группе DXF-представления.
только в плане пердположений
- для объектного реактора (vlr-object-reactor есть событие :vlr-copied насколько я понял срабатывает если объект добавлен в результате _copy еще я заметил что при _copy хендл просто последовательно увеличивается на 1, а при _array сначала на какой-то кусок (на разряд что-ли, я в шестнадцатеричной не силен) а потом так-же последовательно на 1 по столбцам |
А объектные реакторы надо делать постоянными или не совсем? По-моему, там с ними проблем прилично (с удалением опять же). Даже если они в LT заработают...
Ну в общем-то да. Там надо будет просто словарные записи на этих примитивах поменять и все. Это отдельным куском делаться будет
Ответил здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=34348PJ
> VVA: Ух ты! Спасибо
