Расчет трехслойной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет трехслойной стены
Непрочитано 28.03.2007, 10:37 #1
салас
Екатеринбург
Уважаемые, возник следующий вопрос.
При возведении наружной трехслойной стены (облицовка пол-кирпича -> утеплитель 150 мм (плита-лайт плотность 45 кг/к.м.) -> газозолобетонный блок) блоки были установлены не горизонтально, т.е. на длинную строну, а вертикально. Стена ненесущая - возводится между монолитными перекрытиями.
Возникает вопрос с расчетом подобной конструкции, в частности, будет ли передаваться нагрузка через стеклопластикаовые связи на внутреннюю кладку.
собственно вопрос: достаточно ли будет только расчта блоков по прочности и устойчивости, как отдельно стоящих колонн (вертикальной перевязки нет) без учета вертового давления?
фото прилагается.
заранее благодарен за советы.
[ATTACH]1175063862.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 03:18
салас
Екатеринбург
для связи внутреннего и внешнего слоев использовалась бийская стеклопластиковая арматура
салас вне форума
