Не работает формула в таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает формула в таблице
Непрочитано 23.06.2014, 12:55 #1
Alexander88
Добрый день!
Не работает формула в таблице, формула для электриков.
Если вырезать и заново вставить - работает. А таких формул по всем чертежам миллион.
Ни блокировка/заморозка/перекладка в другой слой/ изменение типа данных не помогла.
Помогите кто чем может.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схемы_.dwg (263.5 Кб, 745 просмотров)
Непрочитано 23.06.2014, 13:22
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Вы бы хоть выделили бы как-нибудь эту формулу неработающую
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 13:48
Alexander88
ДА они все http://prntscr.com/3vmdwv не работают...
Alexander88 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 14:06
kacugu
В строчке 1 необходимо изменить тип данных ячейки с "текста" на "числовое"
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 14:14
Alexander88
Он всё равно остается текстом
Непрочитано 23.06.2014, 14:25
Alexander88, тебе кто мешает материалы в пост закидывать? У меня, например, выхода на твой файлообменник нет.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 14:28
Alexander88
Извиняюсь, больше не буду.
Непрочитано 23.06.2014, 14:29
kacugu
У меня тоже. Но при этом всё считается.
Получилось только после того, как заново задал формулу в строке 2. Но это и у вас работало
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (120.8 Кб, 127 просмотров)
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 14:35
Alexander88
Заново формулу вставить нереально, у меня их 100500, это всего лишь пара чертежей из тома.
Непрочитано 23.06.2014, 14:41
kacugu
Тогда не знаю чем помочь
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 15:12
Alexander88
А в чем может быть дело? Раньше просто данные вписывали и получали результат, а сейчас считалка сломалась... Лиспов по исправлению этого бага нет?
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
