Гляньте опытным глазом на металлокаркас.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гляньте опытным глазом на металлокаркас.
Непрочитано 26.06.2014, 11:06 #1
Fomichh
Доброго времени суток! Господа. Я не проектировщик говорю сразу Вот тут какая история. Хочу построить гараж, и автомойку. Для себя. Но так сложилось, что в финансах обрезан сильно, да и знакомых нету у кого поинтересоваться можно. В результате металлокаркас начертил сам. Конструкция чисто интуитивная. Прошу Вас уважаемые. Подскажите что можно улучшить или вовсе поменять? Заранее огромное спасибо!
Тип файла: pdf Гараж1.pdf (162.7 Кб, 259 просмотров)
Тип файла: pdf Мойка1.pdf (181.3 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 26.06.2014, 11:45
13Rossoneri
Украина
Учитывая, что раньше тут кидали чертежи нарисованые в Пейнте, дома выполненные в Симс 2 (комп.игрушка), лестницы чертили в Экселе и там же делали план раскладки плитки... То вы - проектировщик! :-)
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:47
Fomichh
) Мне тема проектирования очень нравится. Но дальше беседок на дачу дело не доходит
----- добавлено через 34 сек. -----
В симсе это вообще сильно по всем фронтам!
Fomichh вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:02
Snajper
КМ
Киев
А у Вас кроме труб больше не продают ничего?
Вы же жалуетесь, что "денег мало...".
Совет такой (бесплатный):
1. Составтье смету по Вашему "сараю №1 и сараю №2";
2. Придите к конструктору и предложите, следующее: если его конструктив будет дешевле, то разницу между Вашей сметой и его, остается у него...
Убиваете два зайца, и конструктив нормальный и за проект платить отдельно не нужно!
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:12
Бармаглотище
КМ, КМД
а если больше (например, раза в 2 занижены сечения у тс - просто для примера, не пересчитывал. И даже не смотрел ) - проектировщик доплачивать будет? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:19
Snajper
КМ
Киев
Я не о СМР... я о цене чисто иатериала по предварительной смете... ну если больше смета у конструктора, то пусть строит по своим схемкам...
На Мерен SL500 сложится сарай, тогда вспомнит и сметы и "мало денег"...
Snajper вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Связей нету.
Krieger вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 16:31
*KSV*
улучшить можно добавив связи, но лучше вовсе поменять на настоящий проект, стоимость которого будет как шиномонтаж колёс вышеупонянутого SL500
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 17:16
AlexV
Инженер
С-Пб
Связей нету.
Высоцкий:
"Если был бы жив Ниязи...
Ну а так - какие связи? -
Связи есть Европ и Азий,
Только эти связи чушь..."
Я т.д., все будут отсылать в "поиск исполнителей".. Если денех нету, надо было прикинуться студентом и выложить сие с указанием нагрузок и сечений в теме "гляньте опытным глазом на курсовой, не накосячено ли?" Тогда другие студенты, возможно, пересчитали бы и указали на ваши ошибки, а потом пришли бы вчерашние студенты и указали на их ошибки, потом, возможно, подтянулись бы позапозавчерашние студенты - сегодняшние гуру и развернули дискуссию страниц на сто.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 09:09
1 | #10
Fomichh
Ок все понятно. Буду искать спеца. Спасибо.
Fomichh вне форума
