ctrl+z не работает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ctrl+z не работает
ctrl+z не работает
Непрочитано 29.03.2007, 11:36 #1
ctrl+z не работает
Apelsinov
Акад 2006
перестало работать ctrl+z, запускающее команду отмены _U.
сама команда, введенная с комстроки, работает, как и положено, однако,
ctrl+z выводящая в строку ту же команду - не работает, и, более того, команда _u равно как и команда _.undo после использования ctrl+z , возвращают отмену некоей GROUP
Пример отрисовки линии, и ее отмены:
[Выделить все]
Command: l LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Command:
Command:
Command: _.u (- это вернуло в строку нажатие ctrl+z, ничего не отменив)
Command: undo
Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: 2
GROUP LINE
cui я проверил, там все верно по сочетанию клавиш.
PS
замена сочетания клавиш на другое не помогает.
подстановка вместо команды _u команду _undo 1 не помогает.
apel.fas
Непрочитано 02.04.2007, 14:54
dextron3
проектировшик
СССР
Удали с компа установленый АСАD, перезагрузи комп, установи наново и опять перезагрузи. У меня была точно такая проблема. И это помоголо.
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 22:06
Sleekka
а если написать _undo в командной строке, а потом еще _.undo навсякий случай - что дает?
ну еще на всякий пожарный ; в конце макроса, хотя в теории сам должен пробел появляться.
Sleekka вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 22:12
Елпанов Евгений
программист
Для начала останови все реакторы и выгрузи лиспы по максимуму...
Если не помогло, скажи, будем думать дальше..
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 18:51
Apelsinov
>Всем
Экспериментальным путем я выяснил что причиной глюка являются ToolPalettes.
В новом файле все прекрасно работает до тех пор, пока не воспользуешься TP, причем это касается только командных кнопок, т.е. там где прописаны команды акада, либо функции (что именно там прописано - значения не имеет). Если через TP вставлять блоки - все нормально.
Что примечательно: если выгрузить из акада AcTp.arx
[Выделить все]
(arxunload "actp.arx")
- все начинает работать, ессесно до следующего раза использования TP.
Елпанов Евгений
Лиспы непосредственно ни при чем, ибо повыгружал все, реакторами не пользуюсь.
Sleekka
команды ни при чем, из комстроки и с кнопок все прекрасно работает, в любых вариантах.
dextron3
Может и поможет, но хочется разобраться в причине, и потом, я узнал что аналогичная проблема появилась у знакомого, воспользовавшегося моими TP и программами. Но тут надо учесть что этот человек до этого вообще не пользовался TP. А главное что у меня тут этими моими TP пользуется куча народу, и все у всех хорошо.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 21:47
Sleekka
Дак собственно это и выясняли, что с команд все хорошо. Ето для эксперимента.
Просто они не используют ctrl+z - уменя например там привязка пересечения, а отмену делаю u + пробел, (pgp файл) пути оптимизации ведь неисповедимы, стандартные настройки неустраивают вовсе.
У меня с TP другой баг, у меня удалена панель где отображаются св-ва (ну там по слою, по блоку, и. т. д.) соответственно открыты properties где я это дело и отслеживаю, но когда че то вставляешь с палета на заданный слой, то текущий слой остается как и положено а вот в свойствах, начинает висеть тот слой на который вставлялось с палета, и это никак не убирается пока не возмешь чего нибудь с палета, с текущими предустановками, и то не всегда (баг наблюдался в 2007, 2006 кадах) 2008 пока не оттестил.
Sleekka вне форума
