Арпмирование стен. Загибать - не загибать арматуру ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арпмирование стен. Загибать - не загибать арматуру ??
Непрочитано 29.03.2007, 17:03 #1
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Господа корифеи !
Гляньте на чертежик. Продольная арматура в торцах стен загнута -
"клюшка".
А вопрос простой - зачем загибать если выдержан нахлест с хомутами.
Что изменится если не загибать?
___________________________________________________________
Ну не учили нас в садике этому
[ATTACH]1175173428.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 29.03.2007, 17:25
Romka
Инженер
Крым
Обычно загибаю клюшкой ар-ру в консоли только одну: верхнюю или нижнюю. Клюшка ставится конструкивно на всякий случай, лишь бы не был торец бетонным. В Вашем случае, если есть хомут, то думаю можно не загибать.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 19:07
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Других мнений нет ?
Проектировщик грит что всё пересчитывать придется - может просто не хочет вносить изменения в проект ( лень ) ??
Витос вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 00:12
koster
инженер-строитель
Я бы тоже не загибал.
Romka прав.
Мы всегда ставим на консолях стен хомуты и обходимся без загибов продольной.
koster вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 09:48
soulkeeper
строитель проектировщик
Краснодар
Тоже думаю, что ничего загибать не надо. Хомут на торце, огибающий продольную арматуру уменьшенного шага - хорошо. Если на торце продольная арматура еще и увеличенного диаметра - вообще класс. Клюшки - не вижу смысла. В наших проектах (для сейсмических районов) нет клюшек, экспертиза ни разу не делала замечаний по этому поводу.
А по поводу персчитывать... Мне аж интересно, как он это пересчитает! Не пойму, что изменится в его методике расчета при наличии/отсутствии клюшек.
soulkeeper вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 10:10
loft
никаких загибов не нужно. В торцах может быть только коснструктивное армирование. Тем более тут хомуты.
Ваш проектировщик сильно перестарался, и никакого перерасчета делать не нужно.
loft вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 12:07
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Спасибо!
Вот думаю что делать дальше ?...
Мы генподрядчики. Заказчику как бы всё похнах. Институт дал отписку что загибы делать надо иначе пересчет. На деле они просто не хотят возиться с изменениями.
В итоге имеем расход сил и арматуры
Что делать ? Разыскивается Чернышевский...
Витос вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 14:05
p_sh
новичок
Ярославль
спросите - может быть на торцах стен следано усиление в горихонтальном армировании, т.е.
- один стержень - прямой с анкеровкой лапкой
- второй стержень - в виде хомута.
p_sh вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 14:20
soulkeeper
Краснодар
Согласен с p_sh. Мы все можем быть очень умными с раздачей советов безо всякой ответственности. Но для вас это только информация к размышлению, тем более, что исходные материалы для наших советов очень ограничены. Разумно, по-моему, пытать конструкторов на тему, зачем там эти клюшки, что и почему надо пересчитывать и т.д, только конкретику. Кто знает, что там они имели ввиду. Тогда все гораздо яснее станет.
Непрочитано 31.03.2007, 16:11
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Витос
Спасибо!
Нужно поговорить с главспецом, ведущим авторский надзор. Можно согласовать исполнительную схему без клюшек. Переделывать не нужно. Только согласование - и все довольны.
Валера И вне форума
Непрочитано 31.03.2007, 21:57 Re: Арпмирование стен. Загибать - не загибать арматуру ??
TK
Сообщение от Витос
А нахлест действительно выдержан? :?
Если внимательно посмотреть на чертеж, то поолучается что:
ширина хомута=200мм=40d
Если мыслить логически, то получается что диаметр хомута равен 200/40=5 мм.... Сомневаюсь что это так, и скорей всего хомут все-таки сделан из шестерки или восьмерки. Тогда получается что нахлеста не хватает.
К тому же почему именно 40d? Например возможно проектировщик хотел соблюсти правило о стыковке в одном сечении не более 50% стержней. В этом случае нахлест должен быть от 60d и выше.
PS. Вышесказанное не означает, что я поддерживаю точку зрения проектировщиков сей плиты. Хомуты на торцах - это конечно хорошо, но не всегда обязательно. Мы, например, торцы армируем п-образными скобками, и без всяких хомутов и "клюшек".
TK вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 15:20
Glorius
Беларусь
Сообщение от soulkeeper
А по-мойму не разумно. Каждый должен заниматься своим делом. Проектировщик проектировать, эксперт проверять, а строитель - строить.
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2007, 13:43
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Речь не о плите, а о стенах. А диаметр конечно надо учесть при нахлесте.
Витос вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 14:12
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Витос
Еп-п-понский магнитофон.
...оказывается речь идет о стенах. :shock:
В торцах стен я, например, при вязаной арматуре стараюсь ставить "серьгу" в виде буквы П, перехлестывая ее с горизонтальной арматурой. Диаметр серьги такой же как у основной горизонтальной ар-ры. :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 18:53
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Вот потому и спрашиваю. У нас еще и хомуты загнуты, может конструктор наш рыболов-любитель ??
"..Пилите, Шура! " - " А они на самом деле золотые ???" - " А какие еще?! "
Витос вне форума
