При сохранении включается небо и перспективный вид.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При сохранении включается небо и перспективный вид.
Непрочитано 04.07.2014, 15:17 #1
Awave
Инженер-проектировщик
Добрый день.
Решил поиграться с файлом, и отрисовать картинку. Отрисовку сделал, всё нормально. После включил перспективную проекцию и стал дальше работать. Так вот при нажатии сохранить включается перспектива и цвет неба, автоматически. Как это лечится?
В данный момент перенёс модель в другой файл, и пере сохранил под старым именем. Проблемы в общем-то нет, просто интересно.
Тип файла: dwg
DWG 2010
План ДСК-7 - копия.dwg (2.20 Мб, 383 просмотров)
Непрочитано 04.07.2014, 15:24
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
по сути проблемы не подскажу но файл у меня ужался, посмотрите мб не сломалось ничего
Тип файла: dwg
DWG 2007
_План ДСК-7 - копия.dwg (667.0 Кб, 379 просмотров)
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 15:27
Awave
Может из-за отвалившихся ссылок.
Awave вне форума
