Возможно ли в бытовой пристройке цеха разместить 2 производственно-складских этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли в бытовой пристройке цеха разместить 2 производственно-складских этажа?
Непрочитано 10.07.2014, 09:07 #1
Graster
От туда
Проектируется цех. К нему планируется пристройка с бытовыми помещениями высотой 4-5 этажей, но 1-й и 2-й этаж данной пристройки нужно будет занять складскими и производственными помещениями. Возможна ли такая компоновка? Или же в бытовой пристройке не может быть никаких производств? В нормах по производственным и административным и бытовым зданиям вразумительного ответа не нахожу.
Непрочитано 10.07.2014, 09:46
DJo Frey
Архитектор
Для понимания возможности нужно определиться с категориями производственных и складских помещений по взрывопожарной опасности.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 14:00
Graster
От туда
Однозначно будут категории Б, В1. Где Б, там легкосбрасываемые конструкции стены. Подразумевается выделить эти помещения противопожарными перегородками, зонально и по этажам разделить административные, бытовые и производственные помещения. В СП 56.13330 есть пункт 5.22, где сказано что допускается встраивать этаж производственного или административного назначения в складское здание и складского или административного в производственное. Но, речь идет только об одном этаже или все же можно два?
Graster вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 14:12
DJo Frey
Архитектор
Читайте в первую очередь СП 4.13130.2013. Во вторую СП 1 и СП 2. И уж потом СП 56. Над помещениями категории Б скорее всего никакие адм-быт помещения расположить ни при каких условиях не получится.
DJo Frey вне форума
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
