Ввод дополнительных узлов в Лире
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Fag, стандартными средствами - копирование узла на заданное расстояние, или добавление узла между двумя по пропорции - определяете расстояние между узлами, делите требуемое расстояние на общее расстояние и заносите сюда (см. рис.). Если нужно пересечь элементы (которые действительно пересекаются, стержни или пластины, или солиды), то можно использовать более эффективный, а, главное, более точный способ - автоматическая процедура пересечения блоков (исходные элементы должны иметь принадлежность к разным блокам).
[ATTACH]1175266129.jpg[/ATTACH] |
Хабаровск
Штатной операции добавления узла по координатам относительно другого узла, да еще по направлению к какому-то узлу в лире нет.
Без лишних телодвижений не обойтись. 1. Нужно узнать расстояние между узлами инструментом "информация о размерах". 2. Посчитать, какую долю от этого расстояния составляет расстояние от первого узла до добавляемого. 3. Воспользоваться кнопочкой "добавить узел" и на последней вкладке окошка добавления, которое называется "разделить пропорционально N" ввести полученную в п.2 величину. Если не нужно, снять галочку "соединить узлы стержнями". Мдя, опоздал на 5 минут :-). НизачОт... |
Хабаровск
Дробление стержней в точке перемещения применительно к Лире - это пересечение блоков. Так можно и пересекающиеся оболочки "сшивать" друг с другом. А много узлов с переменным шагом - если шаг привести к модулю, можно равномерно разбить кратно этому модулю, привязаться к нужным узлам, а лишние висячие убить при упаковке.
Насчет стержней уверен. Дело вот в чем при построении расчетной схемы, задавал раскосы (они полюбому пересекаются) и в узле, нужно добавить шарнир. А как задать узел на пересечении стержней даже не представляю. Если можно то поподробнее, как это сделать по координатам.
Спасибо за помощь, буду мучить дальше (таких стержней очень много), к сожалению пересекаются не по середине. Буду строить . ![]() ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Функция "пересечь выбранные блоки". Создаете два блока, в один входит первый стержень, во второй-второй. Далее выбираете оба блока и тыкаете кнопку. Вуаля
[quote=Дрюха;749102]Функция "пересечь выбранные блоки". Создаете два блока, в один входит первый стержень, во второй-второй. Далее выбираете оба блока и тыкаете кнопку. Вуаля[/QUOT
Дрюха, ты просто монстр среди спасателей!!! Огромная от меня благодарность! ![]() |
