Можно ли уйти от стеновых прогонов при полистовой сборке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли уйти от стеновых прогонов при полистовой сборке?
Непрочитано 16.07.2014, 12:02 #1
каскад-стил
Заказчик из Томской области заказал 2х-пролетный Ангар 60х36х7(по наружней стене). Хочет делать полистовую сборку стен (2 слоя профлиста и рулонный утеплитель 150мм).
Есть ли какие-то варианты чтобы можно было закрепить профлист непосредственно к колоннам без использования стеновых прогонов или с минимальным количеством таковых? шаг колонн -6м. Есть ли какой-то профлист с высокой несущей способностью,например?
Непрочитано 16.07.2014, 12:40
s7onoff
профлист с высокой несущей способностью - Н114 ^_~
Вообще сколько ни видел этих "самонаборных сэндвичей" - все по стеновым прогонам шли. На 6 метров, подобно горизонтально разложенным сэндвичам, я бы просто так профлист стеновой побоялся кидать. А НС или Н - уже дороже выйдет наверное, чем заводской сэндвич.
Непрочитано 16.07.2014, 13:15
Evgeny31
Если на 6м, то от Н75
Изображения
Тип файла: jpg Профлист.JPG (100.2 Кб, 478 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:23
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от каскад-стил Посмотреть сообщение
А там где ангар заказали, там ничего не предложили?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:24
s7onoff
Evgeny31, почему именно Н75 (во вложении явного ответа не нашел)? В качестве внутреннего листа? Жесткость наружнего не учитываем?
Непрочитано 16.07.2014, 13:33
Evgeny31
Наоборот. Н75 принять как наружный слой, который и воспримет ветровое давление, а внутрений не учитывать. Остается вопрос как выполнить данный пирог с утеплением. Почему Н75? Из справочника (см. прил. ф.) профлисты способные воспринимать нагрузки при пролетах 6 и более метров начинаются с Н75.
Тип файла: pdf Профлисты.pdf (1.11 Мб, 108 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:42
1 | #7
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Вместо прогонов использовать стеновую кассету.
Изображения
Тип файла: jpg 7.jpg (26.3 Кб, 454 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:45
s7onoff
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
а куда ж он это давление передаст? На концах к чему-то жесткому этот наружный лист не прикреплен - все к той же минвате, еще и рулонной, значит к очень мягкой. Если наоборот, внутренний закрепленный слой принять несущим а наружнему дать гнуться и передавать все давление на внутренний - там я логику работы примерно представить еще могу...
Непрочитано 16.07.2014, 13:50
LynxM
Kyiv
В любом случаи надо прогон. Утеплитель как между листами лежать будет?
LynxM вне форума
2 | #10
kga82
Инженер (неуч)
Вся эта тема с экономией кончится тем что какая нибудь уборщица в запале шваброй стену вынесет
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:54
Evgeny31
Вопрос был какой профлист можно использовать при пролете 6м. Ответ- от Н75. Как дальше воплотить это в жизнь, нужно думать.
Вариант с кассетой довольно распространен и если не ошибаюсь это технология сендвича поэлементной сборки. Такую использует например фирма Металл Профиль. И на сколько мне не изменяет память такая стена выйдет подороже чем из обычных сендвич панелей.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:57
s7onoff
а если заменить рулонный утеплитель на XPS?
Непрочитано 16.07.2014, 14:06
LynxM
Kyiv
Дороже и горючий.
LynxM вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 14:37
los
Проектирование ЖБК и МК
Днепропетровск
Отправить сообщение для los с помощью Skype™
Только сендвич-панели. Например, ПАРОК.
При поэлементной сборке, если прогоны в толще утеплителя, то возникает проблема с ними как "мостиками холода". В таком случае нужны т.н."теплые" прогоны (тонколистовые, с системой отверстий), а у них несущая способность невелика и соотв-но опоры, к которым они крепятся (фахверки или перекрытия) д.б. с мелким шагом. При указанных ТС габаритах ангара идти по этому пути врядли целесообразно
los вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 14:51
s7onoff
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Дороже и горючий
Зато тоньше и жесткий. И про дороже - не уверен...
А если в качестве стеновых прогонов, оставляемых внутри сэндвича, использовать брус деревянный?
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 15:08
каскад-стил
Идея с брусом интересна)))
каскад-стил вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 15:10
s7onoff
мне самому до жути интересно. Из возможных проблем - контакт дерева и металла, говорят, приводит к гниению дерева на этом контакте. Но там можно пленочку полиэтиленовую положить и не должно быть проблемы. Пока больше проблем не вижу.
Непрочитано 16.07.2014, 15:46
1 | #18
иваниваныч
Плёночка+пропитка достаточно. Канадцы (Хонко) активно применяют деревянный брус как дистанционные прогоны в сборном сэндвиче. Причём строят у нас и экспертизу проходят.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 12:13
LynxM
Kyiv
Я так понимаю, что брусья надо ставить вертикально, а профлист располагать горизонтально?
LynxM вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 15:25
s7onoff
LynxM, зачем? Они ж ригели.
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
