как отложить отрезок от любой точки не откладывая сам отрезок??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как отложить отрезок от любой точки не откладывая сам отрезок??
Непрочитано 21.07.2014, 11:59 #1
semak
Инженер ИССО
Вопрос: мне от центров пластины мне нужно отложить по 150 мм по х, и 140 мм по у для сверления отверстия,я беру примитив отрезок и от центров задаю 150 и 140 соответственно...нахожу центр окружности, затем приходится удалить вспомогательный отрезок...как отложить отрезок от любой точки не откладывая сам отрезок??
Непрочитано 21.07.2014, 12:03
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
привязка "от" (from)
Непрочитано 21.07.2014, 12:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Привязка From, после указать этот центр пластин и ввести относительные (т.е. с собачкой) координаты первой точки отрезка - "@150,140".
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 12:22
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
через собаку и решетку я знаю...это абсолютные и относительные координаты...@150,140 или можно #140,150...что значит привзка от(from)??
я помню где то видел навёл на точку курсор нажал какую то кнопку направил курсор в сторону куда откладывается кнопка и ввёл расстояние...так нельзя?
semak вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 12:27
semak, при черчении на запрос "укажите точку" нажать Shift+ПКМ и выбрать нужную привязку
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 12:39
semak
Инженер ИССО
от спасибо...радости полные штаны))))))
все так и пользуются Shift+ПКМ или макросы стоят?
semak вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 14:26
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
semak,зачем же
на это есть точки отслеживания! Это когда маленькие крестики появляются на характерных точках примитивов если навести на них указатель мыши и задержать немного или навести на них указатель мыши и нажать кнопку Shift (в зависимости от того, что выбрано на вкладке «построения» в параметрах AutoCAD). Включается слежение (пунктирные линии) от этих точек когда указатель мыши (точнее апертура т. е. квдратик) попадает на вертикальное, горизонтальное и по заданным в настройках полярного слежения углам направление. И пока апертура находится на нужном направлении вводим с клавиатуры расстояние. При отключённом динамическом вводе расстояние откладывается в любом направлении указанном мышью.
Нечаев Андрей вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Не могу начать построение отрезок из нужной мне точки. glade1 AutoCAD 2 21.05.2014 11:08
Подправте старый лисп evg76 LISP 10 25.10.2012 10:23
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
