Кто согласовывает ТК и ППР, есть ли документ который это устанавливает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто согласовывает ТК и ППР, есть ли документ который это устанавливает?
Непрочитано 24.07.2014, 09:17 #1
anagamin
До этого момента согласовывали всё по желанию заказчика, но хотелось бы знать точно - надо ли согласовывать ТК с заказчиком или достаточно нашего главного инженера и самое главное - на какой документ при этом можно сослаться.
Непрочитано 24.07.2014, 09:51
Will i am
инженер строительного контроля
МДС 12-81.2007 6.15. Проект производства работ утверждается главным инженером генподрядной строительной организации, а разделы проекта по монтажным и специальным строительным работам - главными инженерами соответствующих субподрядных организаций.
МДС 12-29.2006 6.1 Технологическая карта утверждается главным инженером (руководителем) строительной организации
по поводу замечаний заказчика - если обоснованное нормативными документами замечание, то надо исправлять
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 18:57
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
В общем да. На титуле два штампа: Утверждаю (гл инженер и ген. дир) и Согласованно (Заказчик)
ВладимирК вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 18:03
Mr.TN
Если есть технадзор, с ним не забудьте, в процессе это будет сложнее сделать
Mr.TN вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Есть ли нормативный документ, в котором приведены примеры (образцы) выполнения штриховки крипичных, ж/б стен и т.д. GIP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.09.2011 20:35
Можно ли использовать сборные лестничные марш-площадки в бескаркасных здания, и есть ли нормативный документ запрещающие это или разрешающие puzikmax Архитектура 6 19.06.2011 16:32
Есть ли такой нормативный документ? Eugene84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.12.2010 23:30
есть ли документ установки деревянных дверей, оконо? diman_ob_304 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.06.2010 09:06
