Процентное содержание частиц гравийно-песчаной смеси.
Проектант или Вечный ученик
С-1: Полный остаток, % по массе, на сито с размером отверстий 40 мм: 0-10 - берут сито с размером отверстий 40 мм, просеивают смесь через сито и на сите должно остаться 0-10 % смеси, значит 90-100 % зерен смеси мельче 40 мм.
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
А далее что, если все проценты складывать не сто получается, кроме того 40 диаметр как я понимаю тоже должен пролететь через сито и остается что крупнее,
Получается что, остаток на 40 сите - 0, тогда следующее 20 сито со щебнем от 21 до 40 мм, в процентах 20-40 от общего объема. Спасибо в общем уловил смыл. |
Давайте смотрим по малым границам,
40 мм остаток 0 20 мм - 20% (тобишь 21-40 мм составляет 20 % от объема) 10 мм - 35% (тобишь 11-40 мм составляет 35 % от объема) или 11-20 - 15% 5 мм - 45% (тобишь 6-40 мм составляет 45 % от объема) или 6-10 - 10% 2,5 мм - 55%(тобишь 3-40 мм составляет 55 % от объема) или 2,6-6 - 10% итого гравия разнофрационированного 55% остальное на песок ИЛИ я не так все понял |
частный остаток — это отношение веса остатка материала на данном сите к весу всей пробы материала в процентах,
полный остаток — это сумма частных остатков на данном сите и ситах с более крупными отверстиями. |
А как получается так, что по табл.3 ГОСТ 25607-2009 ограничивает максимальный размер зёрен С1 - 40мм, но тут же он допускает остаток на сите 40мм до 10% зёрен более 40мм?
Ограничивает крупность свыше 80 мм и содержание фр 40-80 не более 10% з.ы. и про ГОСТ 25607 можно потихоньку забывать, ибо в СП 34.13330.2021 уже нет старых зерновых (его еще и ввели в действие досрочно в апреле), а новые зерновые составы описаны в ПНСТ 327-2019.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
А разве в таблице 3 второй столбец "Наибольший размер зёрен, Д, мм" не является как раз ограничением? |
