Civil 2014. Координаты и отметки при большом выемке и насыпи
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Что бы получить там отметки нужно иметь там точки, а их там нет. Значит и отметок нет. Но если извернуться то можно. Но прийдётся разбить на регионы и создать конструкцию для региона по высоте до первой линии, потом до второй и так далее. Т.е. первый участок подымаете на уровень первой линии типа звено на растояние и высоту, а затем звено до поверхности. Или попробовать использовать откос с бермами нулевой ширины, но тогда будет, если получится, по две отметки в этих точках. Ещё есть вариант расписать свою конструкцию откоса в "Subassembly Composer" и задать точки на нужных уровнях.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 01.08.2014 в 12:19. |
