Торцевые стены для с\х зданий (ж.б. рамы).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Торцевые стены для с\х зданий (ж.б. рамы).
Непрочитано 05.08.2014, 22:40 #1
ksv87
Доброго времени суток!
Вопрос для общего развития без конкретных примеров, связанный со зданиями в которых используют ж.б. рамы (коровники, свинарники и т.д.). Не могу разобраться какие стены использовали в торцах зданий. Допустим рамы пролетом 18 м, плиты ребристые 3х6. Стены по длине зданий - ж.б. самонесущие панели, которые устанавливаются на фунд. балки. Догадываюсь что и торцевые должны быть ж.б. панели и колоны (фахверки). НО тогда возникаю вопросы: 1) фахверк нельзя установить на сборный фундамент рамы (крайние узлы), соответственно и фунд. балку; 2) высоту фахверка также нужно подбирать по высоте рамы (то есть все будут разной высоты и можно не угадать); 3) узлы сопряжения с рамой. Просмотрел серии по каркасам из рам и фундаментам для них (1.812.1-2, 1.822.1-2, 2.860-7) нигде не нашел ответ на свой вопрос. Понимаю что такое уже не делают давно, но вопросы остаются. Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарен.
Непрочитано 05.08.2014, 22:42
slava217
Проектирование
Рязань
ЖБ рамы для коровников ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ......
slava217 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 19:27
Prorab kIROV
на практике обычно из кирпичной кладки, так как по торцам много различных проемов (под кормовые столы , для проезда различного с/х транспорта, и т.д.)
а на счет фундаментов- буронабивные сваи под колонны(либо куст-зависит от нагрузки) и монолитную ленту
Prorab kIROV вне форума
прохождения трубопроводов через стены зданий QS Инженерные сети 10 21.08.2007 14:54
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
моделирование работы стены бескаркасных зданий EUDGEN Расчетные программы 55 03.03.2007 15:52
