Как определить степень коррозии металла для опор ВЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить степень коррозии металла для опор ВЛ
Непрочитано 07.08.2014, 09:51 #1
FRAER
Инженер
РФ
Требуется произвести обследование опор ВЛ, что мы и сделали составив отчет по обследованию (визуальный).
Заказчик просит определить степень коррозии металла.
Подскажите по какой методике определяется.
P.S.: все это надо сделать по фоткам)))))
Непрочитано 07.08.2014, 17:39
*KSV*
Методика визуального сканирования зрительным прибором человека. Данная методика очень дорогая, но если заказчик не только просит, но ещё и платит...
*KSV* вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 12:13
gomer
строю, ломаю
Украина
шарлатаны походу...
gomer вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 14:37
*KSV*
что вы, коллега, - специалисты!
*KSV* вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 19:59
Chebyn
Толщиномер купите, прочтите инструкцию, померяйте. По пособию посчитайте с учетом коррозии (по усилению пособие по-моему). По фоткам только по аналогу )
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 08:20
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Подскажите что за пособие?
FRAER вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 09:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: а геморрой вы по фоткам не лечите?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 09:48
FRAER
Инженер
РФ
Не понял юмора!!!
Я че от хорошей жизни таким онанизмом занимаюсь!!!!
Шибко смышленые вижу все!!!
FRAER вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 10:19
Зяблик
Металлостроительство
ГОСТ 9.032-74 Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301-86 Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302-88 Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля
ГОСТ 9.311-87 Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений
ГОСТ Р 9.414-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида
Зяблик вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 11:08
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Да ни кто Вас не принуждает. Откажитесь если это не реально выполнить. А как по фото можно определить степень коррозии?
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 14:12
FRAER
Инженер
РФ
Да я и так отпихиваюсь как могу))))
Но начальство не особо хочет слышать.
В принципе меня да же зарплаты не лишат если я полную шляпу сделаю.
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Большое спасибо))))
FRAER вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 14:34
*KSV*
Не понял юмора!!!
А нам вы предлагете изобрести несуществующий метод определения степени коррозии по фотографиям... Раскритиковать методику потом не забудьте ...
Offtop: По делу, то есть по сути вопроса: Смотрите пристально на фотографии... анализируете увиденное...можно поумничать с кем-то из руководителей, дабы ощутить мерило восприятия в окружающем вас спецсоциуме в отношении этой самой коррозии... и при проверке не натолкнуться на стену непонимания...затем отберите самые страшные взору фото и присвойте им категорию "сильная", потом менее старшные и присвойте им категроию "средняя" и так далее... "слабая" и в конце концов "незначительная"... Затем сдавайте эту шляпу своему руководству с видом победителя!
Последний раз редактировалось *KSV*, 11.08.2014 в 14:40.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 11:35
FRAER
Инженер
РФ
Вот еще вопросик!!!
А на какую высоту опор ВЛ следует производить обследование.
ЛЭП действующая, соответственно до нижней траверсы - 1,5м. Но это и так значительная высота у 110кВ.
Может есть норма какая для ЛЭП.
FRAER вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 21:18
Зяблик
Кое-что об эксплуатации опор можно узнать в РД 34.20.504-94
Зяблик вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 21:26
ETCartman
степень - это толщина коррозии. было минус стало. толщиномер и ведомость промеров основных элементов
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 22:22
gomer
строю, ломаю
Украина
толщина бывает у кошелька, а степень коррозии определяется в процентном соотношении...
gomer вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 18:13
*KSV*
толщиномером по фото))))))))))))))))))))))))зэ бэст)))))))))
*KSV* вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Помогите определить количество металла в конструкции DJ AntOn Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2012 13:32
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48
как определить степень готовности дома Кэра Прочее. Архитектура и строительство 4 06.02.2010 23:57
