Глюк с заливкой в блоке
Отредактировать блок. Штриховка должна создаваться ДО объектов, которые она не должна перекрывать. Рецепт: войти в редактор блока, выбрать объекты, которые должны быть "поверх" штриховки, скопировать их, например, на 100 единиц вверх; начальный набор снести; перенести объекты обратно.
Чтобы уж совсем было кучеряво
![]() Видео болтается на http://my.opera.com/kpblc/blog/c , конкретнее - http://files.myopera.com/kpblc/video...4_04-17-22.rar Кодек: http://my.opera.com/kpblc/blog/c, первый пост.
> verbaser : Если штриховка должна быть "ниже" любого примитива блока, то разговор один. Если нет - то тут программно вряд ли получится универсально.
> Vova : изменение порядка отрисовки примитивов в описании блока не приводит к изменению порядка их следования. При последующей вставке такого блока (иногда даже внутри этого файла) порядок "падает" обратно.
Ingener Регистрация: 24.07.2007
Zbarazh
В большинстве случаев штриховка должна быть ниже всех примитивов.
Что такое handle ( запрос_список при выборе объекта)? похоже на порядок рисования или создания. Создаю прямоугольник и заливаю его. LWPOLYLINE Layer: "Layer1" Space: Model space Handle = 2d72 Closed Constant width 0.00 area 10201273.86 perimeter 13047.22 HATCH Layer: "Layer1" Space: Model space Handle = 2d77 Hatch pattern SOLID Not associative Area 10201273.86 после процедуры копирование, удалить, переместить: LWPOLYLINE Layer: "Layer1" Space: Model space Handle = 2d78 HATCH Layer: "Layer1" Space: Model space Handle = 2d77 можно както оперировать этим handle |
Zbarazh
Сам отвечаю. В команде cdorder (спасибо Vova) из експрес есть возможность менять по выбору draworder или handles. попробывал - работает. :P только цвета должны быть разными.
2. Почему при изменении блока этой командой ( не входя в редактор блоков) он (они)(блоки) поворачиваются на несколко градусов? |
