Добровольный и обязательный список стандартов для требований Техрегламента (384-ФЗ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Добровольный и обязательный список стандартов для требований Техрегламента (384-ФЗ)
Непрочитано 09.08.2014, 21:14 #1
yannay
Инженер
Здравствуйте!
Начну из другой области. Из области Пожарной Безопасности. В этой области есть свой Технический регламент (123-ФЗ) на основании закона о техническом регулировании. Во исполнение данного акта есть список документов (приказ №474), применение которых на добровольной основе выполняет требования Техрегламента. И ты либо выполняешь эти требования и автоматически выполняешь требования Техрегламента, либо не выполняешь и делаешь расчет пожарных рисков и все нормульно.
Так вот в области строительства есть есть тоже Технический регламент (384-ФЗ) на основании закона о техническом регулировании. Во исполнение этого акта имеется два списка. Один из них добровольного применения, другой обязательного. И вот тут я немного не могу понять условие выполнения Технического регламента. Если я выполняю требования добровольного списка, то выполняю требования и, если я выполняю требования обязательного списка, то тоже выполняю.
Распутайте этот клубок
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 11:58
yannay
Инженер
Никто не знает?
yannay вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 12:50
DJo Frey
Архитектор
Почитайте Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Требования обязательного списка нужно выполнять обязательно, требования добровольного списка - добровольно. Если не соблюдать добровольные требования, нужно получать спецтехусловия на разрабатываемый объект в Минстрое - так в общих чертах это всё выглядит в идеальной модели "сферически в вакууме". В реальности всё строго таксяк-наперекосяк и распутать этот гордиев узел по моему мнению невозможно.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 13:02
yannay
Инженер
Странно. Сложно и непонятно. Особенно то, что все переведенные СП составляющий добровольный список - копии СНиПов. Мозг запутался.
Вот в Техрегламенте 123-ФЗ все просто. Есть список документов добровольного применения. И, на основании ст.6 123-ФЗ ты либо выполняешь требования по этому списку, либо не выполняешь, но делаешь расчет пожарных рисков. Все четко и понятно. В Техрегламенте 384-ФЗ как-то все не о чем. ничего толком непонятно. Зачем вообще нужен этот список добровольного применения, который полностью повторяет СНиПы?
yannay вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 13:09
TVN
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Возьмите перечни документов из Указов и сравните с Указателем Нормативных документов по строительству действующих на территории РФ. Если ясности не будет, то задайте вопрос Надзорам или прокурору, какой перечень им милее.
TVN вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 13:16
DJo Frey
Архитектор
Не только Вам. На форуме стопятьсот тем на эту тему. Например, из последнего: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113996
На первый взгляд - да. На второй - уже не особо просто. Например, расчёт пожарных рисков возможно делать не для всех типов зданий. Поэтому при отступлении от норм пожбезопасности опять же нужно получать спецтехусловия, но уже от МЧС.
В конечном счёте любой нормативный или околонормативный документ становится обязательным добровольно-принудительным при желании контролирующих органов.
- Нам в экспертизах выставляли замечания и по документам, которые ни в какие перечни и указатели не входят, и приходилось отвечать...
Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.08.2014 в 13:22. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
требования к стяжке. как проверить качество? Jane_0 Прочее. Архитектура и строительство 23 07.05.2019 12:08
Поиск сборника разъяснений требований стандартов СПДС. Выпуск 3 Ivan Yuryevich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 24.11.2017 20:22
