Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек
Непрочитано 04.04.2007, 14:27 #1
micka
конструктор мебели
москва
Суть проблемы в том что в Автокаде 2006 перемещать тело было очень даже просто, при выделение появлялись ручки ухватившись за которые соответственно можно было переместить тело в нужную точку,
в Автокаде 2007(2008) перемещение тела возможно только через команду Move. Есть ли возможность установить по умолчанию старый принцип перемещения? Заранее спасибо всем кто откликнется.
Непрочитано 04.04.2007, 14:33
Выделить об'ект, выбрать ручку и один раз нажать пробел (Space)
Это плата за динамически изменяемые 3D-Solid
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 14:47
micka
конструктор мебели
москва
вот в том то и проблема, на кой черт вообще нужны были эти заморочки из макса, может есть все-таки способ их отключить, мне лично это очень мешает по сему работаю в 2006
micka вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 14:55
Profan
В AutoCAD 2007/2008 при выделении тела можно найти ручку, потянув за которую, можно перенести все тело. И на кой черт вообще эти ручки, работали когда-то без них.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 15:36
micka
конструктор мебели
москва
ручка при выделении это центр тела, а мне нужно допустим угол одного тела и присоединить к углу другого тела (пример у меня начерчена боковина шкафа и мне нужно присобачить к ней дно, потом полку, фасад и т.д.), вот зачем ручки нужны лично мне, удерживать постоянно нажатый пробел или пользоваться move конечно выход, но не совсем удобно если у тебя 100 деталей и проект нужно сделать быстро согласитесь.
micka вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 15:43
Постоянно держать нажатым пробел нет необходимомти. Выделил, выбрал ручку, нажал пробел и отпустил и перемещай.
Посмотри после нажатия на пробел в командную строку
А линии или полилинии как перемещаешь?
Непрочитано 04.04.2007, 15:59
Сообщение от Profan
Эта ручка в 2007-ом есть только у стандартных тел, созданных при помощи команд из меню Draw->Modeling->, и то не у всех.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 17:13
micka
конструктор мебели
москва
нет вы меня не поняли, может я не правильно называю ручками- Base point, при выделении тела в 2007 грубо говоря есть одна точка за которую можно схватиться и перетащить, а в 2006 каждая вершина была такой точкой, в 2007 при выделении тела не получается выделить вершины, они активны только после команды move или другой modify я вот что имею ввиду.
вот по вашему совету я выделил объект появилась условно ручка в центре, а как мне выделить другие ручки если их нет и даже если на них навести ничего не происходит :?:
micka вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 18:03
Огурец
Profan
Всё мы поняли, раньше удобнее было. Идёт деградация программ. Зажрались америкосы. Вот, к примеру, в 2007 Ворде нет команды... save as :twisted: :twisted: :twisted: Пока поработаю на старом, а там надо переходить на другой текстовый редактор.
Огурец вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 18:36
lee
43
Огурец, поверь мне, раньше и трава была зеленее. А уж небо ...
lee вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 20:44
Огурец
Profan
Ну а зачем привычную команду убирать? И наработаные годами, автоматические навыки редактирования тел? Обидно, конечно, назад к 2005 переходить, но видимо придётся. И прежде всего из-за убогого рендера в 2007. Пробовал вот тут в нём маппинг сделать - всё только движками! То есть числовых параметров просто нет!
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 21:52
micka
конструктор мебели
москва
Должны быть какие нить настройки, но это же бред товарищи,
кстати если открыть 2006 файлы все работает как прежде, но до первой модификации объекта. И еще одно неудобство обнаружилось если раньше перед черчением тела по умолчанию точка построения была 0.0.0 то теперь нужно 0 ввести ну это то зачем изменили уроды :cry: , наверное новая версия автокада настолько хороша и удобна, что имело смысл усложнить жизнь пользователям :wink:
micka вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 08:52
Ручки у тел есть, но до момента, пока не начинаешь выбирать субоб'екты при нажатой Ctrl. Привычные ручки пропадают и остается одна, так называемая, базовая ручка.
Непрочитано 05.04.2007, 09:22
Profan
micka, наверное, сам не понял, зачем в AutoCAD'е ручки. А нужны они в первую очередь именно для того, чтобы можно было изменять ГЕОМЕТРИЮ объекта (тела), а не его положение в пространстве. В прежних версиях это просто было не реализовано.
Profan вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 09:58
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Простите что вторгаюсь в тему, т.к. с трехмеркой мало еще работал. Но помоему была реализавана функция, что клавишей Enter можно пербирать каманды Drag, Mirror, Copy. Так вот назначить на правую клавишу Enter и перебирать не так уж и долго учитывая что одной рукой делаешь и не надо левой рыскать по клавиатуре.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 10:01
pericl17, так о том и речь, что после неких манипуляций с телом в 2007-ом остается только одна базовая ручка
Непрочитано 05.04.2007, 15:22
Кажется, нащупал метод.
Надо выбирать нужную грань или нужное ребро рамкой при нажатой Ctrl
Тогда угловые точки грани - проявляются
[ATTACH]1175772128.jpg[/ATTACH]
Или тыкнуть в нужный угол тела при нажатой Ctrl
Ручки только кругленькие
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 09:52
micka
конструктор мебели
москва
Хмурый, я попробовал а толку в том то и дело что ручки круглые они модифицируют объект перетащить за них нельзя, а я именно про перетащить спрашиваю, зато с вашей помощью обнаружил интересное свойство, после того как появились круглые точки и "черточки" выделения граней, при нажатой SHIFT можно выделить нужные и тогда при модифицировании они перемещаться будут вместе.
Profan с ручками не все так просто на сколько я понимаю BASE POINT квадратные ручки для перемещения а STRETCH POINT круглые для модифицирования, если бы разработчики изначально предполагали что они будут служить модифицированию то и в новой версии скорее всего были бы квадратные.
Как активировать чертовы BASE POINT :evil:
Может кто английским хорошо владеет в хелпе чего то пишут, ну ни хрен непонятно.
Начинаю учить английский :?
micka вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 09:55
Выбираешь круглую ручку и жмешь пробел или ввод. Grips Editor переходит в режим перемещения об'ектов. Тащите свой об'ект куда вздумается.
А как Вы перемещаете за ручки линии? За среднюю точку? А у полилинии, например средней точки и вовсе нет...
[ATTACH]1175839529.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 10:23
micka
конструктор мебели
москва
Хмурый, ага получилось, только мама дорогая получилось три операции, тогда проще при помощи move таскать.
А полилинии, линии и раньше вроде не таскались только move, или да, за среднюю точку, я в двухмере не работаю но могу предположить что это так же не удобно.
На мой взгляд нужно было сделать все наоборот точки прежде всего служат для перемещения тел и линий (это чаще востребованно), и плюс есть команда модифицирования при которой ручки изменяют объект, и мне кажется что это на самом деле возможно, только мы не знаем как.
micka вне форума
