Предложения и пожелания для СПДС Графикс.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Предложения и пожелания для СПДС Графикс.
Старый 12.08.2014, 08:42 #1
Konstruktiv54
Вообще-то такую тему должны были сами разработчики создавать, но приходится делать это за них )) Я же знаю - они читают здесь!
Начну с малого:
1. У вас есть "Угол вставки" для таблиц. Заставьте его работать пожалуйста. Сейчас, независимо от того какой обозначен угол вставки, все изменения происходят относительно верхнего левого угла.
2. Функция "Взять с чертежа" >> "Текст" добавьте возможность выбирать несколько текстов за один приём.
Старый 12.08.2014, 08:58
vd17
уже не КМ, и не САПР
Добрый день, для ваших пожеланий целый раздел выделен)
Пожалуйста назовите вашу версию СПДС. Справка - О программе.
vd17 вне форума
Автор темы   Старый 12.08.2014, 13:56
Konstruktiv54
Сборка 9.0.1573 для х64
Konstruktiv54 вне форума
Старый 13.08.2014, 11:48
vd17
1. По таблицам - ошибка известна, в процессе исправления.
2. Опишите подробней что вы имеете ввиду. Приведите пример.
vd17 вне форума
Автор темы   Старый 15.08.2014, 12:27
Konstruktiv54
А что описать то? Функция "Взять текст с четртежа" закрывается сразу, как только выбран 1 текстовый фрагмент. Поэтому если хочешь взять с чертежа n фрагментов, то приходится n раз запускать эту функцию.
Еще есть предложение, в Поиск.СПДС (_spqs) добавить условие: x< выбор <y
Старый 15.08.2014, 13:00
Volkov
Инженер
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
как Вы предлагаете размещать взятые с n объектов данные в диалоге? в строчку? в столбик? а разделять пробелами или как? в каких случаях это можно использовать? и для чего?
Потому и просят описать то, что в итоге Вы хотите увидеть.
Volkov вне форума
Автор темы   Старый 15.08.2014, 15:27
Konstruktiv54
В строчку, разделять пробелами, все верно. Если надо будет другие знаки, их можно будет поставить.
Я в основном использую этот для заполнения штампов
http://www.youtube.com/watch?v=V8TR0ngTIas, или вот так
http://www.youtube.com/watch?v=mlwlaEEiZ20
В этой функции радует, что она запоминает объекты с которыми связана, и обычно поля обновляются автоматически, но в первом видео пришлось обновлять в ручную. Но зачастую проще руками записать, чем вот так вот 30 раз тыкать. Поэтому и появилось такое предложение.
Автор темы   Старый 22.08.2014, 07:55
Konstruktiv54
Есть такая фишка: если привязать таблицу к формату, то при удалении таблицы удаляется и формат, при перемещении формата перемещается и таблица.
Можно ли такое организовать с объектами и маркерами? Взаимосвязанное удаление, взаимосвязанное перемешение, при этом что бы расположение относительно друг друга можно было менять при перемещении за ручки например.
Старый 25.08.2014, 09:06
Volkov
Инженер
Konstruktiv54, зачем видео-то удалили из поста #7? ))Верните, там же наглядно было показано применение.
Volkov вне форума
Старый 29.08.2014, 07:05
MCAD
Уберите привязку в контекстном меню
MCAD вне форума
Автор темы   Старый 29.08.2014, 07:12
Konstruktiv54
MCAD, вопрос то был в другом.
Старый 29.08.2014, 16:09
13Rossoneri
Украина
Продукт в целом хороший и мне нравится, потому требования у меня так, мелкий и чисто косметические.
1. Хотелось бы попросить вернуть в СПДС "старые" стены, когда они рисовались двойными простыми линями.
Новые "умные" стены не всегда нужны, и я к примеру, их не использую. Но сама функция рисования двух линий с заданой привязкой - была очень удобной, при черчении, скажем, ферм по уже начерченым осям.
Пусть будут и просто "двойные линии" и стены.
2. По ходу работы, часто приходится сбрасывать чертежи тем людям у которых нет СПДСа. Для этого нужно "сохранить как" себе в каком-то месте, затем зайти туда, разбить его, сохранить и уже сбрасывать в обменник или еще куда. После чего удалять не нужный мне файл, опять открывать свой файл с рабочим СПДСом и продолжать работать.
Нельзя ли обьеденить функцию "сохранить как" и "разбить все обьекты"? Конечно, это наверное и макросом можно сделать, но тема для предложений и пожеланий, поэтому...
3. Если есть условный квадрат, его пересекает ось СПДС, и квадрат потом заштриховать (скажем, это у нас фундамент), а потом куда-то сдвинуть начерченое, почти всегда штриховка "слетает" и заштриховывает маркер - кружок оси СПДСа.
4. В "граничные штриховки" добавить штриховку откоса котлована. У меня для этого есть отдельный тип линий, но было приятно, если бы такой инструмент все же присутствовал.
13Rossoneri вне форума
Старый 29.08.2014, 17:02
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
13Rossoneri,
Стены и сейчас рисуются как 2 линии, просто не добавляйте слоев и не штрихуйте.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Старый 29.08.2014, 19:01
Konstruktiv54
По 4му пункту поддерживаю, хотя скорее всего его не добавят, из-за того что это инструментарий стройплощадки. Сам решаю проблему с помощью Geo_Otkos 3.3.
Старый 01.09.2014, 07:38
Volkov
Инженер
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Стены так же можно чертить со смещением, так что они полностью исчерпывают функционал "двойной линии".
2. По ходу работы, часто приходится сбрасывать чертежи тем людям у которых нет СПДСа. Для этого нужно "сохранить как" себе в каком-то месте, затем зайти туда, разбить его, сохранить и уже сбрасывать в обменник или еще куда. После чего удалять не нужный мне файл, опять открывать свой файл с рабочим СПДСом и продолжать работать. Нельзя ли обьеденить функцию "сохранить как" и "разбить все обьекты"?
Для подобных задач уже имеется решение. Посоветуйте смежникам использовать СПДС GraphiCS Enabler. Распространяется он бесплатно и имеет гораздо больше преимуществ перед способом, описанном Вами выше.
"почти всегда" не считается. Дайте файл со стабильным повторением. Какой СПДС используете? У меня ни разу не воспроизвелось.
всё верно - для элементов ППР существует специальное приложение СПДС Стройплощадка
Volkov вне форума
Автор темы   Старый 01.09.2014, 10:32
Konstruktiv54
Я например конструктор, и ППР не составляю, но схема котлована входит в круг моих обязанностей. Так что необходимость в этом инструменте присутствует.
На мой взгляд в Стройплощадке достаточно полезных инструментов, что бы можно было поделиться с СПДСом такой мелочью )
Старый 01.09.2014, 14:26
Volkov
Инженер
Передам разработчикам. Но если и добавят, то уже в следующей версии.
Volkov вне форума
Старый 01.09.2014, 14:58
13Rossoneri
Украина
Вот пример такого сбоя. После вашего сообщения попробовал " в чистом" поле нарисовать то о чем писал - не сбивалась, согласен.
Но проблема о которой я говорю встречается часто, если не повсеместно. Значит я не совсем понимаю ее природу и причину. Но она есть и есть стабильно. Проблема возникает и дома в новых файлах. Заметил, что появляется она со временем, по мере обростания чертежа.
На работе автокад 2008, СПДС 6.1.859
Дома автокад 2013 (вроде) и СПДС 8.0
ЗЫ. По ходу дела еще просьба появилась. Есть подпорная стена в плане дугой. Нужно сделать развертку как бы разрезом. Можно ли сделать так, что бы устонавление значка "разреза" ставилось и по дуге? Не только по прямой и "срезаной" линии?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Для форума.dwg (177.4 Кб, 3010 просмотров)
Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 01.09.2014 в 15:03.
Старый 03.09.2014, 07:50
Volkov
Инженер
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Konstruktiv54, 13Rossoneri, ответ разработчиков отрицательный, ибо "Граничные штриховки" и "Откос" - это разные объекты. Первый - линейный, второй - площадной, поэтому объединены быть не могут. Откос - это не "мелочь", а достаточно большой и очень сложный код, являющийся одной из уникальных фич ППР.
Volkov вне форума
Автор темы   Старый 05.09.2014, 06:25
Konstruktiv54
Есть предложение сделать выборку по строкам таблицы. Сейчас, при выборе строки объекты попадающие в эту строку подсвечиваются зелёными квадратами. А если бы была функция еще и выбрать эти объекты, было бы вообще круто!
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс _Роман_ Прочее. Программное обеспечение 4 10.06.2013 13:11
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку Apelsinov AutoCAD 13 27.12.2009 14:46
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? Diop3 Прочее. Программное обеспечение 9 18.05.2009 15:33
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 Torino Программирование 9 06.10.2005 10:48
