Переход от подшипников скольжения на подшипники качения.
В паспорте крана есть данные давление колеса на рельс, обороты колеса на высокие буквально 30...100 об/мин, ну или можно посчитать исходя из паспортной скорости крана и диаметра колеса, в принципе данных для расчета подшипников вполне достаточно.
А само колесо? Ведь если для установки подшипника нужно будет увеличивать отверстие под него, то сечение обода уменьшается. И надо будет уже само колесо просчитывать на нагрузки.
Век живи, век учись - ... |
Bull, там подшипники обычно в буксах стоят снаружи колеса, а вот там-то может и ждать засада - подшипник качения тупо не влезет на место старой буксы, а поднимать мост, увеличивать базу (а это потянет за собой привод) ой как не интересно...
Реально достали подшипники скольжения? |
Ленточный конвейер - проектирование | Vanyatwo | Машиностроение | 38 | 08.04.2021 15:35 |
Ремонт подшипников качения без снятия... | СергейКА | Машиностроение | 9 | 14.03.2014 12:12 |
Расчет подшипников качения под влиянием вибрации | Рожик(магистрант) | Машиностроение | 1 | 02.02.2009 14:27 |
Подшипники скольжения с системой стабилизации на магнитном подвесе? | Andrew Ilch | Машиностроение | 7 | 07.01.2009 11:22 |
