Как на Автолиспе перемещать объекты таким образом, чтобы видеть эти перемещения
Проектировщик
Камышин
Как один из вариантов - (command "_.move")
посмотри здесь. пост 8 пример и ссылки-ответы в 19. Если ты это имел ввиду.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука |
Это круто, конечно... Основная идея - использование GRREAD и временного блока. Но у GRREAD куча ограничений. К примеру - не отслеживаются привязки. Чтобы привязки обработать, нужно еще примерно столько же кода (можно найти тему здесь на форуме, где это обсуждалось).
Думаю, что если уж так сильно надо видеть динамическую отрисовку, лучше воспользоваться ARX-дополнением DynDraw от А.Ривилиса: http://www.maestrogroup.com.ua/support/.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 21.08.2014 в 11:00. |
Да не надо ничего усложнять. Если надо динамически отслеживать положение объекта при любых операцих (перемещение, копирование, масштабирование, вставка блока), в своих программах над просто пользоваться функцией command (vl-cmdf). Надо только правильно её вызвать, с определенной последовательностью передачи аргументов. Ну и окружающую программную обстановку правильно писать - учет возможностей ошибок, промахо, нажатия ESC и прочее. Это сам AutoCAD в своих недрах включает изображение перемещаемого объекта для некоторых команд. Ну и пусть он это и делает.
к command можно добавить еще express'овский acet-ss-drag-move
Примеры можно посмотреть здесь Alternative copy
Я заметил, что при использовании acet-ss-drag-функций не работает полярное отслеживание. Кто-то знает, как это победить?
И еще забыли один вариант отображения объектов у курсора: вставка блока. При этом, в отличие от move, не будет тянуться от курсора резиновая нить. |
Есть тема "На заметку программистам" - там были варианты.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
