Возникают ли моменты в фундаментах по серии 1.020-1/87?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возникают ли моменты в фундаментах по серии 1.020-1/87?
Непрочитано 22.08.2014, 12:17 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Вопрос собственно в заголовке?
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 22.08.2014, 20:00
Бахил
Царицын
А почему нет? От серии не зависит.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 20:41
Konstruktiv54
Вы о моментах в фундаментах, или моменты в нижнем узле опирания колонны?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 23:15
roman111
По идее не возникают, каркас ведь связевой! Это в серии ИИ были рамно-связевые каркасы и там можно было до определенной высоты не делать связевые блоки (в отдельных выпусках). Но иногда и по серии 1.020 делают, при небольшой высоте 1-2эт., здания без связей. Тогда моменты будут.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 09:59
Vtrk
Инженер-конструктор
Вертикальная сила приложена с эксцентрисситетом, следовательно есть момент. Колонны заделаны в фундаменты на 600мм это хоть и не длинна анкеровки но все же.
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Не понял вопроса, если не сложно проясните.
Vtrk вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 10:20
Konstruktiv54
Да у меня произошла путаница в понятиях. Мы эти фундаменты называем "подколонниками", потому что всегда применяем Ф12.9, а под них льём монолитный фундамент, с габаритами по расчету.
Ну в общем, в этом узле я в расчетной схеме обычно ставлю шарниры, но иногда колонна в плане расположена несимметрично относительно фундамента и поэтому возникает эксцентриситет, и следственно момент.
А про какой эксцентриситет вертикальной силы говорите вы, я не понимаю...?
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 10:30
Vtrk
Инженер-конструктор
Ригели опираются шарнирно на консоли с эксцентриситетом, крайние колонны загружены с одной стороны, центральные колонны нагружены неравномерно (через пролет).
Схему нагрузок на фундаменты приводите соответственно по низу подконника? А откуда тогда берете моменты на подколонник (для его подбора)?
Последний раз редактировалось Vtrk, 25.08.2014 в 10:49.
Vtrk вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 10:53
Konstruktiv54
Не не не, не перегибайте ))
Экцентриситеты из узла ригель-колонна, никакого отношения к узлу колонна-фундамент не имеют. В узел приходит N, M, Q. И если у вас узел колонна-фундамент шарнирный, то M туда придёт равный 0, не так ли?
Собственно говоря, отсюда момент в фундаментах может возникнуть только если N приложена с эксцентриситетом, или от Q, если в узел приходит еще и связь.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 11:15
Vtrk
Инженер-конструктор
Я про второе и говорю (
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
) рассмотрим случай колоны крайнего ряда. Сила N приходящая от ригеля приложена на консоль (400 (колонна) +150 (консоль))/2=275мм (эксцентрисситет). Скажем это торговый центр 500кг (временная по заданию технологов)+100(условно возьмем постоянную)=600кг/м2. Условно примем 1 этаж (для простоты расчета) . Получим (сетка 6х6 для расчета принята) момент равен 3*3*0,6*0,275=1,485т*м.п
Последний раз редактировалось Vtrk, 25.08.2014 в 11:24.
Vtrk вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 11:24
Konstruktiv54
Не корректно.
Из узла ригель-колонна выходит N, по оси колонны, и M, полученный из-за эксцентриситета приложения нагрузки. Не может продольная сила идти параллельно стержню, она всегда идет по оси стержня.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 11:46
1 | #11
Vtrk
Инженер-конструктор
Жесткое защемление снизу.
Изображения
Тип файла: jpg Эпюры моментов.jpg (26.2 Кб, 576 просмотров)
Последний раз редактировалось Vtrk, 25.08.2014 в 11:52.
Vtrk вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 18:45
Konstruktiv54
Почему вы считаете что там жесткая заделка? Как там ее обеспечить? Колонна просто зачеканивается раствором...со всеми вытекающими...
600мм это как раз длинна анкеровки, но ее выполняют не для того, что бы арматура воспринимала моменты, а потому что любая арматура, и сжатая в том числе, должна быть заведена за расчетное сечение.
Непрочитано 25.08.2014, 19:39
Бахил
Царицын
Offtop: После воскресенья не протрезвели?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 19:43
Konstruktiv54
Кхм...аргументы, вместо хамства имеются?
Непрочитано 01.09.2014, 17:51
roman111
Отвечаю немного не вовремя (по объективным причинам). Но думаю проясню ситуацию.
Фундаменты момент воспринимают и об этом четко написано в серии (есть графики) см. вложение.
Как я уже говорил выше это свойство иногда можно использовать в небольших зданиях и отказаться от связей (но очень осторожно).
Как правило фундаменты работают практически безмоментно (за исключением момента от эксцентриситета) всю горизонтальную нагрузку воспринимает связевой блок. А для него СОВСЕМ ДРУГИЕ ФУНДАМЕНТЫ см. вложение.
Это и есть жесткая заделка)
Изображения
Тип файла: jpg Графикинесущей способности фундаментов серия 1.020.jpg (268.9 Кб, 494 просмотров)
Тип файла: jpg Фундамент связевого блока.jpg (220.5 Кб, 486 просмотров)
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 18:10
Vtrk
Инженер-конструктор
Вы приложили случай с металлическими связями. В случае с ж/б решается по другому.
Изображения
Тип файла: jpg ДЖ1.jpg (214.3 Кб, 421 просмотров)
Тип файла: jpg ДЖ2.jpg (157.4 Кб, 413 просмотров)
Vtrk вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 11:40
2rist
техник конструктор
Смоленск
День добрый.
А от ветровой нагрузки момент в фундаменте возникнет? Только в крайнем или на среднюю колонну он тоже передастся?
2rist вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 13:23
roman111
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Если диафрагмы расставлены правильно и выполнены все требования серии, моментов в фундаментах не будет.
roman111 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 13:40
vv_77
заказчик
Ярославль
День добрый.
Зависит от вида каркаса. Если связевой - то все принимает связевая ячейка. Если рамный - распределяется между всеми элементами рамы пропорционально их жесткости.
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 14:37
2rist
техник конструктор
Смоленск
Ну так речь про связевой по серии 1.020)
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Правильно, т.е. по выпуску 0-3? Иначе нужно считать что на фундамент будет действовать момент от горизонтальных усилий в перекрытиях и от случайного эксцентриситета в колоннах? По этому моменту и подобрать фундамент по ключу?А стакан уже поставить на бетонную подушку размер которой будет считаться по грунту на вертикальную силу?
2rist вне форума
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире HG Лира / Лира-САПР 33 27.07.2015 09:58
Каркасное здание серии 1.020 - для примера S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.04.2009 11:09
Большие отклонения при монтаже каркаса серии 1.020 Андрюха? Технология и организация строительства 4 30.12.2008 22:03
консоль в карксе по серии 1.020 Жека Прочее. Архитектура и строительство 5 28.01.2007 02:10
