Соединение арматуры колонн ванной сваркой
строительство
Украина
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Подводный камень тут в качестве ванной сварки. Очень мало качественных сварщиков которые могут сделать такое соединение. Можешь смело на такой аргумент ссылаться. Я обычно применяю С21-Рм и С23-Рэ. Такое точно могут сделать. Тебе будет спокойно если небудет ванной сварки. Можешь тоже в позу встать и потребовать проверку качества соединения на аппарате.
Проектирование Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Vova.sam
Я с вами полностью согласен.Сварка требует контроля как исходного металла, так и качества выполнения соединений,для контроля ванно-шовной сварки необходимо приминение метода неразрушающей ультразвуковой дефектоскопии-значительное удорожание работ по устройству стыков. |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
<< контроля ванно-шовной сварки необходимо приминение метода неразрушающей ультразвуковой дефектоскопии-значительное удорожание работ по устройству стыков.>>
Спасибо. Если не трудно дайте ссылку на нормативный документ.
С ув. Петр |
Инжинер-конструктор Регистрация: 16.01.2007
Владивосток
Предоставь заказчику альтернативу!!!!!!
1. Стык с накладками с двух сторон - не требует высокой квалификации сварщика, легко контролировать качество работ. 2. Бессварные соединения (втулки, резьба, винтовая арматура) - высокая точность сборки, лёгкий контроль качества. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Не знаю причин, из-за которых заказчик так захотел. Неужели из-за экономии арматуры? Но тут подводный камань, что значительно увеличивается трудоемкость арматурных работ и сроки, и как говорили коллеги, требуются испытания и высокая квалификация сварщика (которому надо платить больше денег, чем человеку укладывающему ар-ру внахлест).
Вопрос к приверженцам шва С21-Рн: как будете соединять угловые стержни колонн таким швом? ГОСТ 10922 разрешает смещение между осью соединяемых стержней и осью накладок не более 0,5d. Поэтому альтернативу виже только в муфтовых, обжимных муфтах (очень дорого) или оставить нахлестку (самый реальный вариант, если диаметр не монстрский) |
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Здесь уже это обсуждалось. Ванная сварка-прошлый век. Проблема в контоле качества стыка, ну и трудоемкость.
Муфты - хорошая альтернатива, вся европа использует где необходимо уже лет 30-40. Как вариант легальный для РФ можно рассмотреть http://www.psk-holding.ru/?action=catalog&id=109 |
v.n
Нормальный вид сварки. Проектировали. Подрядчик долго увиливал, ссылаясь на различные причины, вплоть до института Патона, и на приведенные здесь на форуме. Но... мы настояли они сделали, и сварщики нашлись и материалы, и контроль сделали. Объем арматуры был больше 300 тонн. Все отлично получилось.
строительство Регистрация: 19.08.2005
Не нужно быть святее папы римского...Пусть каждый отвечет за свое!
и все равно - не "все просто" |
