Узел соединения круглых колонн с двутавром
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел соединения круглых колонн с двутавром
Непрочитано 06.04.2007, 00:57 #1
Peter
строительство
Украина
Ищу пример узла содинения колонны из трубы с балкой из двутава. Помогите плз
С ув. Петр
Непрочитано 06.04.2007, 03:53 Крепление двутавра к трубе
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Элементарно, Ватсон.
Шарнирные узлы решаются через "флажок", вертикальную пластинку,мм на 60 меньше высотой, чем двутавр, привариваемую к стенке трубы. Двутавр крепится на сварке или болтах через стенку. Для жесткого узла надо добавить горизонтальные пластины, сверху и снизу, "рыбки". Верхняя варится к трубе на монтаже. К полкам двутавра крепление на сварке и или болтах. Недостаток фигурный вырез газовой или плазменной резкой. В общем расчет и конструирование аналогичны серии 2.440.
При креплении многочисленных балок под разными углами, с жестким креплением, на трубу варится два толстых кольца, между которыми ввариваются "флажки", на кольца навариваются "рыбки".
Успехов.
sawhorse вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 07:48
AIK
Обсуждалось
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10919
AIK вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 16:37
zsa
v.n
Лучше вварить в трубу пластину (труба на этом участке "режется" насквозь, на "две половинки", пластина с выступами по обе стороны трубы), на которую уже обычным узлом вывести двутавр.
zsa вне форума
