Восстановление гидроизоляции
Киев
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Насчет вертикальной гидроизоляции: ее лудше устраивать изнутри подвала или есть методы наружного устройства без выемки грунта?
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/ |
вертикалку лучше изнутри делать или инъектированием или пропиткой. со способом снаружи без выемки грунта не сталкивался. |
Киев
смеси используются различные. От пенетрона до Лахты, Кальматрона, Sika, Гидротэкс, Эдмок-Н(для подводных объектов), и т.п.....
Технолгия практически одна и таже у всех: 1. бурятся шпуры диаметром 25-32мм под наклоном к горизонту вдоль всей стены причем как снаружи так и изнутри это можно делать (шаг зависит от типа стен); 2. Заполняются раствором(смесью), которая имеет очень маленькую вязкозть и поэтому глубоко проникает во все трещигы и поры, образуя таким образом сплошной фронт; 3. наносят гидроизоляцию изнутри теми же составами... |
Про Пенетрон: общался с человеком, который применял этот материал для утранения локальной фильтрации в бетонной плотине в Иране.
Результат по его словам великолепен, но есть одно но: наносить этот состав заранее на сухую поверхность бесполезно, т.к. просто образуется корка, которую при появлении влаги просто оторвет. Необходимо дождаться реальных протечек и наносить состав. В этом случае воздействие будет глубинное и результат удовлетворительным. |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
В 2003 году вышла книга А.А.Шилина и Ко "Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте". Для тех, кто не знает, Шилин - руководитель Триады-Холдинг, компании, которая эксклюзивно распространяет на нашем рынке в т.ч. и материал Торасил, указанный в статье Фадеева. Так вот, в кирпичной кладке свой пенетронообразный материал им не рекомендуется.
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Для eretic. Спасибо за интересную статью. Но все-таки после прочтения хотелось бы поговорить с Фадеевым... В технологии бетона кольматация открытых пор совсем не самый простой вопрос. Интересен факт самокольматации - когда в результате естественного твердения бетона в порах образуются побочные продукты твердения (вроде САСО3), которые, расширяясь в объеме, сами частично заполняют поры материала. Игловидные кристаллы? Как они влияют на процессы естественной "закупорки" пор? И не снижают ли прочность и твердость бетона на поверхности?
Довеска -----я не из ФСБ и не из ФБР. |
Петербург
По пенетратам (составы кальматирующие поровое пространство) - основатель учения проф. Бабушкин (Харьков). На Украине выпускаются под торговой маркой "Виатрон" отцом-основателем которой и являлся в свое время Бабушкин со учениками.
Под разными торговыми марками - Пенетрон, Кальматрон присутствуют на рынке. Основное предназначение - "лечение" и залечивание БЕТОНА - т.е. там гидроокиси должны присутствовать. Как побочный эффект - снижение проницаемости бетона а отсюда и повышение его водонепроницаемости. Т.е. рекламируется "побочный" эффект. Кирпич обрабатывать этими материалами - БЕССМЫСЛЕННО. По гидрофобизаторам. Это кремнийорганические специальные материалы которы адсорбируются на стенках пор и капиляров и меняют саму природу капилярного эффекта (мениск из вогнутого становится выпуклым) - т.е. капилярный канал теперь стремится вытолкнуть воду а не втянуть её в себя. Но гидрофобизаторы эффективно работают ТОЛЬКО при раскрытии трещины (капилярного канала) менее 0.3 мм. Поэтому для сильно инфильтрующих бетонных поверхностей нужно сначала применить пенетраты - чтобы убрать капилярность и трещины более 0.3 мм. А затем уже гидрофобизатор. Гидрофобизаторы бывают водо- и масло- растворимыми. Если маслорастворимый - то растворитель (керосин) способен под внешним давлением (инъекцирование) вытеснить воду из обводненного капиляра, доставить молекулы гидрофобизатора в толщу конструкции. Так делают отсечную гидроизоляцию. Еще в последнее время появились гидрофобизаторы в которых растворителем выступают некоторые спирты - линейка ПЕНТА. На www.allbeton.ru тусуются почти все производители хим. добавок. Если будут уточняющие вопросы или неясности - туда обращайтесь.
------------------ Админ Весьбетона |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
В подлежащих реконструкции зданиях часто отсутствует горизонтальная гидроизоляция. Вследствие чего развивается капиллярный подсос влаги стенами здания. В результате получают развитие такие процессы и явления как сверхнормативное увлажнение стен, нарушение штукатурного слоя, повреждение внутренней отделки помещений, гниение деревянных конструкций, морозобой, заражение камня стен грибком.
Устранение капиллярного поднятия влаги стенами здания позволяет в большинстве случаев устранить вышеназванные проблемы и сохранить здание для последующей эксплуатации. Капиллярный подсос влаги сам по себе не устраняется, и со временем только прогрессирует. Для устранения данного процесса необходимы инженерные мероприятия. Устранение капиллярного подсоса в существующих стенах является сложной задачей. Наиболее радикальным решением является устройство новой отсечной горизонтальной гидроизоляции в существующих стенах. Восстановление горизонтальной гидроизоляции возможно несколькими способами. Наибольшее распространение получил метод пропитки кирпичный кладок существующих стен растворами кремнийорганических гидрофобизирующих растворов. Метод заключается в пропитке кладки водным раствором кремнийорганических соединений, которые после удаления воды-транспорта осаждаются на внутренних стенках пор и капилляров кладки. Затем в ходе химической реакции названные соединения приобретают свои водоотталкивающие свойства. Стенки пор и капилляров становятся гидрофобными и миграция воды вверх за счет смачивания прекращается. Результаты имеющихся проверок выявили целый ряд ошибок при устройстве отсечной ремонтной гидроизоляции на стадии принятия технологических решений, и нарушений на стадии производства работ. К наиболее часто встречающимся ошибкам следует отнести: -отсутствие предварительной и последующей просушки сильно увлажненных кладок стен в зоне производства работ (приводит к тому, что закачанный в шпуры рабочий раствор по порам и капиллярам поднимается вверх, выше «зоны гидрофобизации»; -неправильное расположение рядов шпуров и слишком большие расстояния между отдельными скважинами в ряду (приводит к тому, что между скважинами остаются участки, не смоченные гидрофобизатором); -применение метода в трещиноватых кладках без их предварительной инъекции твердеющими растворами (приводит к свободному вытеканию дорогостоящих гидрофобизирующих растворов по трещинам из тела кладки без её пропитки); -отсутствие решений и мероприятий по обессоливанию сильнозасоленных кладок (приводит к повторному появлению увлажненных участков за счет адсорбции влаги солями); -неправильное применение тех, или иных растворов в отрыве от сложившихся конкретных условий; -неправильная, слишком слабая концентрация рабочих гидрофобизирующих растворов (приводит к тому, что поверхности пор и капилляров после удаления воды или спирта, являющимися только транспортом для доставки кремнийорганических составов остаются без защитного мономолекулярного покрытия); -использование в отделке интерьеров и фасадов зданий слабопаропроницаемых материалов (способствует «запиранию» паров внутри тела кладок и как следствие к внутрипоровой конденсации); -недостаточное количество рабочего раствора, нагнетаемого в скважины; -недобросовестность и низкая техническая оснащенность подрядных организаций; -использование при проведении специализированных работах неквалифицированных инженеров и рабочих; -применение фальсифицированных гидрофобизирующих составов (Так на отечественном рынке с целью наживы практикуется перепродажа одних и тех-же составов под разными названиями. Осуществляется подмена дорогостоящих высокоэффективных гидрофобизаторов дешевыми и менее эффективными. Часто концентрат гидрофобизатора разводится водой, разливается в новую тару и хранится при условиях соответствующих концентрату, но не разведенному раствору, вследствие чего приходит в негодность. Хранение в негерметичной таре приводит к тому, что кремнийорганическая составляющая в результате химической реакции с углекислым газом, содержащимся в воздухе досрочно приобретает свои гидрофобные свойства и не может при инъектировании смочить увлажненные водой поверхности пор и капилляров.). Таким образом, чтобы избежать ошибок необходимо, чтобы техническое решение на устройство ремонтной отсечной гидроизоляции в теле существующих стен методом инъекции кремнийорганических гидрофобизирующих растворов должно быть оформлено в виде полноценного рабочего проекта, учитывающего влажность материала, конструктивные особенности кладки, пористость и водопоглощающую способность кладки в зоне производства работ. Содержать в своем составе план сооружения, соответствующие виды стен с обозначением месторасположения инъекционных шпуров имеющих сквозную нумерацию, потребное общее и поскважинное количество рабочего гидрофобизирующего раствора с подробным описанием его приготовления из концентрата конкретной марки, таблицы потребного оборудования, ресурсов и материалов, краткое описание техники безопасности при производстве работ. А также содержать сведения о предварительной и последующей сушке конструкций; по режиму закачки рабочих растворов в скважины; о выбранных методах ухода за скважинами, в которые осуществлена закачка гидрофобизирующих растворов; о сроках и способах последующего заполнения скважины твердеющим раствором. С целью контроля качества выполненных работ и осуществления мониторинга за процессом осушения или самоосушения стен повторно выполняется по единой методике с использованием тех-же приборов неразрушающего контроля влажности строительных материалов обследование стен надземной части здания с целью выявления участков повышенной влажности. На основе сравнения результатов обследований, выполненных в разное время, делаются выводы об эффективности проведенных ремонтных мероприятиях, выявляются отдельные «пропущенные» участки. (Из доклада 2004 г. Санкт-Петербург) Дополнительную информацию можно получить связавшись по адресу parshucov@yandex.ru С уважением, Паршуков И.С. |
