Возникновение скручивающих усилий на стреле роторного экскаватора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Возникновение скручивающих усилий на стреле роторного экскаватора
Непрочитано 14.09.2014, 17:48 #1
marfecki
Всем доброго времени суток! Друзья, помогите найти ответ на вопрос!
Отчего происходит возникновение скручивающих усилий на стреле роторного экскаватора ЭР-500-2?
Последний раз редактировалось marfecki, 14.09.2014 в 18:54. Причина: не правильно указана тема
Непрочитано 15.09.2014, 05:54
Хоть фото покажите что за чудо, а то не каждый день экскаваторы проектируем А логика подсказывает что ротор закреплен на стреле консольно, вот и крутит стрелу.
Непрочитано 15.09.2014, 06:41
ETCartman
вероятно потому что контакт с породой не обязательно возникает симметрично относительно плоскости ротора, а если нагрузка неравномерна - оттуда и кручение.
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 07:37
Laborant
Демон на договоре
Что интересно, Гугель такого
Сообщение от marfecki Посмотреть сообщение
не знает.
На фото прочих РЭ, так и есть - консоль.
ТС - студент?
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 10:26
marfecki
Спасибо всем!
Да, студент)
Это был доп вопрос от преподавателя, ответ был: "Чем больше наполняются ковши, там они тяжелее и их сложнее передвигать в горизонтальном направлении, от этого и будет скручивание, которое идет на ротор и передается через конический вал на стрелу..." и , что ротор закреплен на стреле консольно, вот и крутит стрелу тоже понятно... Не понятно одно - и, вопрос требует ответа, нужно объяснить физику скручивания, под воздействием каких сил она появляется и куда нужно приложить (силы?) к ротору, ковшу или еще куда?
Изображения
Тип файла: jpg экскаватор.jpg (61.3 Кб, 313 просмотров)
marfecki вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 11:01
1 | #6
На счет горизонтального направления это только в динамике будет возникать достаточная сила, да и работать она будет на изгиб стрелы, а не на скручивание. Наполнение ковшей в роторном экскаваторе? Это слезки на фоне веса самого ковша и стрелы - материал в ковшах особо не задерживается.
А скручивание возникает благодаря силам резания(+динамика от ЦТ не по оси стрелы) приложеным вне центра стрелы - изгиб стрелы компенсируется оттяжками, а вот саму ее пытается скрутить. Как наиболее интересный вариант это когда ковш какойнить бульдозер "скушает" (были тут фото), вот там по полной программе участок стрелы (от ковша до оси) может скрутить
Надо нарисовать кочергу с направлением действующих сил и все станет понятным.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 11:10
marfecki
Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ! Похоже, что так, как Вы сказали, почему сам не сообразил, в 16.00 встреча с преподавателем, по итогам отпишусь) Спасибо, еще раз! тему пока не закрываю.
marfecki вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:55
ETCartman
да уж.
даже объяснение типа "по воле божией" кажется куда более логичным
Непрочитано 15.09.2014, 20:00
1 | #9
Serge Krasnikov
Все гораздо просто, дело в том что роторные экскаваторы, наполняют ковши ротора, либо поворотом стрелы (как у ТС на картинке), либо за счет хода гусениц, при этом ротор поворачивается несколько боком к ходу экскаватора, при этом нагружается боковая поверхность ковшей ротора, но никак не в лоб ковшами, он сцепляется с породой в основном нижней частью ротора, за счет чего и создается скручивающий момент.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 22:24
1 | #10
Sysvju
проектант
ПЫСЫ: а где учат про роторные экскаваторы?
Стрелу скручивают следующие нагрузки:
1. собственный вес роторного колеса, в зависимости от производительности, назначения и материала прибл. 10-20 тонн
2. собственный вес привода роторного колеса прибл. 10-20 тонн
3. усилия от "копания" (материал может слежаться, а м.б. смерзлым или просто куски большие попадутся)
4. материал лежащий в заполенных ковшах (к примеру 0,75м3*1,7т/м3*5ковшей=6,5т)
все нарузки приложены как бы эксцентрично к оси стрелы, как и уже говорили похоже на "кочергу".
На фото вроде все понятно
Изображения
Тип файла: jpg SR_T.jpg (305.7 Кб, 193 просмотров)
Последний раз редактировалось Sysvju, 15.09.2014 в 23:54.
Sysvju вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 05:48
1 | #11
ETCartman
Сообщение от Sysvju Посмотреть сообщение
да, это фото понятно. в таком случае "физика скручивания" объясняется просто-напросто геометрией.
Так куда понятней.
Но так или иначе автор поста может нарисовать детальную схему с приложенными нагрузками для пояснения.
вообще паньше мельком видел у коллеги схемы и расчеты частей этого экскаватора. у нас они на разрезах работали. без понятия кто их сейчас производит.
безусловно грандиозная машина из всех существующих
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 09:30
marfecki
Уважаемые участники форума, всем спасибо! Преподаватель встречу отменил, надеемся, что сегодня все состоится. Такие вопросы задают в горном университете, как дополнительные вопросы к лабораторным работам. Информацию принял, по результатам отпишусь. Еще раз благодарю!
marfecki вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 09:33
Sysvju
проектант
горном университете
СПб?
Sysvju вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 12:19
Laborant
Демон на договоре
Преподаватель прочитал форум и срочно придумывает новый вопрос.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:16
marfecki
Всем доброго времени суток! Лабу сдал! Очень помогли советы, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!
marfecki вне форума
Помогите найти документацию на экскаватор Э-10011Д Леша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.08.2014 11:42
Экскаватор обратная лопата Wlady Прочее. Архитектура и строительство 7 08.02.2010 13:00
Экскаватор траншейный роторный ЭТР-162 TOM111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.12.2009 01:08
Ищу экскаватор траншейный цепной tyr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.11.2008 21:27
Ищу бульдозер с поворотным отвалом и роторный экскаватор траншейный 2rik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2008 23:20
