пенсионер Регистрация: 09.04.2007
Ташкент - Курган - Киев
Без всяких разрешений строится дом напротив моего. Для того, чтобы пойти в суд, как мне сказали, надо обосновать нарушение "строителями" норм пожарной безопасности и норм гигиены. Последние в свою очередь - нормы инсоляции и нормы затемнения.
Как я понял из всего прочитанного в инете, инсоляция - это норматив отражающий количество солнечного света, который попадает в квартиру. Если не прав - прошу поправить. Чем же они отличаються: инсоляция и затемнение? Буду благодарен всем, кто даст ссылку на нормативные акты, где я могу найти ответы на свои вопросы, а также утвердившие нормы затемнения. Спасибо :?: |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий Инсоляция - облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами. А вот понятием затемнение как то не приходилось оперировать. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
СНиП 2.07.01-89* ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
2.12*. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1. Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2—3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа — не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. По пожарным требованиям для зданий 2 категории расстояние 8м |
я бы нанял специалиста который бы сделал замеры - расчерты. Оформил бы это качественно с печатью и выводами и с этой бумагой в суд. У меня так знакомый поступил - когда вплотную стали егоо старым зданием многоэтажку возводить. Через равные промежутки приходил спец и делал обследования и документировал все появляющиеся трещины до и после строительства. Потом строители не смогли свалить на то что дом сам потрескался.
Посмотри:
http://www.elima.ru/docs/?div=2&page=3 |
