Многострочный текст сжимается при трекинге 1.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Многострочный текст сжимается при трекинге 1.0
Непрочитано 24.09.2014, 11:20 #1
ADS_designer
Если выставить трекинг 1.05, 0.95, то всё приходит в норму, но в десятках проектов это делать нереально. Сперва такая беда была в 2010 и 2014м автокадах и только на одном компьютере, спустя пару дней появилось на втором. Оказалось это заразно. 2 дня ищу решение, ничего из интернетов не помогает
Тип файла: dwg
DWG 2010
AОВ1.dwg (933.8 Кб, 895 просмотров)
Непрочитано 24.09.2014, 11:37
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 09:08
ADS_designer
Не суть важно. Эта проблема не зависит от файла и от версии автокада. На скрине: в тексте "Проект" я переклацнула шрифт с гост на другой и обратно в гост и текст вернулся к нормальному виду. В оставшемся проекте это выглядит как текст ниже. Проблема в отображении текста.
Кстати вот лог:
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: IMPRESSION
Открывается файл формата AutoCAD 2010.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
ADS_designer вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 09:42
Bull
ADS_designer, я так понял, гуру попросил сделать _.etransmit, чтобы не гадать по шрифтам. У меня ваш файл открывается нормально (в смысле текст выглядит ОК)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 11:57
ADS_designer
Надеюсь всё правильно сделала
Тип файла: zip Test.zip (1.96 Мб, 47 просмотров)
Непрочитано 26.09.2014, 15:28
Во-первых, все еще не предоставлен шрифт GOST type B
Во-вторых, в многострочных текстах установлен принудительный коэффициент сжатия 0.71429
Короче, в поиск "Снятие форматирования многострочного текста".
----- добавлено через 51 сек. -----
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790&page=5
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 14:28
ADS_designer
А как убрать принудительный коэффициент сжатия? команды с лиспа не совсем решают проблему. Там начинается беда со стилями, т.к. они использованы с разными размерами/шрифтами.
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
многострочный текст сжимается самопроизвольно alldmc AutoCAD 2 15.11.2012 22:06
Многострочный текст в атрибутах медвежонок AutoCAD 1 09.06.2006 12:05
Текст из однострочного в многострочный Pave1 AutoCAD 4 05.06.2006 14:36
не редактируется многострочный текст Sel AutoCAD 6 28.09.2005 15:03
