1 | | #1 |
Можно ли отключить панель перехода между листами и моделью сверху?
Зачем излишества, можно из без их. А если хочется, то в справку.
С уважением sbi |
Ох, AlexCondor, один только вы меня и понимаете! Благодарю!
Короче, пока я сделала такой вывод, что отключить эти выпадающие панели совсем невозможно, но можно их минимизировать до вида списка при помощи системной переменной FILETABPREVIEW, назначив ее нулевой. |
Чтобы понимали не только возрождающиеся телепаты, не помешает указывать версию AutoCAD и прикладывать хоть какой-нибудь скриншот.
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Domnika, спасибо за совет. Меня постоянно бесило что при наведении курсора на вкладку файла выпадал этот предварительный просмотр в виде миниатюр (модель\лист). Бывает из-за этого просто мышкой проводишь в верхней части экрана и чертеж из модели в лист переключается сам. А если чертеж тяжелый это так долго все прогружаеся и раздражает. А иногда бывает вообще автокад вылетает.
Но я благодаря этому топику помимо вашей команды FILETABPREVIEW (0) - Управление типом предварительного просмотра (в виде списка или в виде миниатюр) при наведении курсора на вкладку файла. использую еще FILETABTHUMBHOVER (0)- Определение того, будут ли соответствующая модель или лист загружены в окне чертежа при наведении курсора на миниатюру вкладки файла. благодаря ей простое наведение курсора на миниатюру вкладки автоматически не переключает чертеж в Лист. только при выборе и нажатии ЛКМ |
Подскажите пжста, похожий вопрос но чуть другой.
Автокад 2022. При переключении, слева снизу, из модели в лист, сверху над инструментами переключается закладка "Главная" переключается на "Лист" (см. картинку.) И очень неудобно работать, редактировать в листе, автоматически все инструменты закрываются, приходится постоянно переключаться на "Главная". В прошлых версиях автокада такого вроде не было. Как это исправить, чтоб не перескакивало закладка с "Главная" на "Лист"? |
