Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки?
Харьков, Украина
Никак. В отечественных нормах такая схема не фигурирует. Хотя в СНиП и не говориться о том, что формулы фи_б выведены для случая шарнирно опертой в плоскости изгиба балки, но это именно так (в СП даже добавили эпюры изгибающих моментов на участке с расчетной длиной).
В общем, так-как такая схема в нормах не предусмотрена, право выбора методики расчета остается за вами. Есть несколько вариантов: - иностранные нормы; -МКЭ моделирование; - искать схожие конструкции в отечественной практике проектирования (мне вспомнились неразрезные подвесные подкрановые пути). |
Харьков, Украина
В этом месте дополнения к СНиП в СП адекватны, так-что "на гвоздик" не вариант. |
Как насчет провести сечение через левую (например) нулевую зону эпюры моментов, отбросить правую часть балки, заменив ее дествие величиной поперечки и продольной силы в этой точке и посчитать по нормам на устойчивость консоль пролетом от заделки до этой точки, загруженную этими силами на конце, а центральную часть балки посчитать на пролетный момент как шарнирно опертую с пролетом равным расстоянию м/у нулевыми точками ?
Ну если у вас нет промежуточных раскреплений, то балка закреплена только в заделках консолей, которые нагружены одинаково и, формально, теряют усточивость одновременно, а центральная часть является посредником между ними.
Последний раз редактировалось Chebyn, 27.09.2014 в 15:56. |
- вот две аналогии для анализа рассматриваемой задачи:
И что вам это даст? , вы возьмете на себя дополнительную ответственность и не более.
В ec 3 1-1 , есть пункт 6.3.4 , который говорит , можно выполнять МКЕ, для проверки ,но я не нашел в инете не 1 примера , который помог бы мне изучить этот пункт. СП вообще спит...Красивые результаты МКЭ ..... Последний раз редактировалось Supotb, 27.09.2014 в 23:25. |
Харьков, Украина
По основной теме. Посмотрел расчет в Еврокоде. Рассматривалась балка с равномерно распределенной нагрузкой для двух схем закрепления: с шарнирными опорами (схема 1) и с жестким защемлением на опорах (схема 2) в плоскости изгиба. Прирост в несущей способности для схемы 2 по сравнению со схемой 1 составил не более 8% (2% для малых гибкостей, 8% для больших). Таким образом, в небольшой запас, l_ef для защемленных балок можно брать равной длине пролета (аналогично разрезным балкам) (Подход применим не ко всем условиям нагружения, см.пост 22). Можете, кстати, проверить насколько это соответствует предложенным подходам: Цитата:
Последний раз редактировалось ZVV, 13.10.2014 в 13:51. |
Харьков, Украина
Есть вопрос к коллегам, которые считают конструкции по Еврокоду. Как согласуются нормы по нагрузкам с нормами по расчету конструкций? Например, в Украине по ДбН (как и в России по СНиП) , коэффициент надежности по нагрузке для собственно веса мет. конструкций 1,05, а в Еврокоде по нагрузкам, если не ошибаюсь, 1,35. При этом, проверки прочности, как правило, идентичные. Как решается эта несостыковка, может есть какие-то национальные приложения? Последний раз редактировалось ZVV, 13.10.2014 в 13:53. |
P.S. Депланация - искажение плоскостности сечения, а не поворот сечения. Депланация - от кручения. Запрет депланации отдельного сечения без запрета поворота сечения не представляется возможным без: Цитата:
Если поворот сечения ограничивать за счет защемления и верхней, и нижней полок, то тут депланация невозможна.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.09.2014 в 18:02. |
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? | Chebyn | Металлические конструкции | 27 | 30.05.2019 20:30 |
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях | 741520 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.01.2012 11:32 |
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.03.2011 18:10 |
Проверка жесткости неразрезной балки | denveronly | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 25.01.2011 09:54 |
Расчет мачт на общую устойчивость | Ирина Межинская | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.01.2009 00:26 |
