Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
по теме, можно без подкладки, по варианту 1, шов только 5 см |
Орел
5 см чтобы чтобы минимизировать воспринимаемый узлом момент
----- добавлено через 19 сек. ----- да ну, там пояс |
Спасибо, находил этот сайт уже. Только там двутавры меньше. Смотрел и в серии 2.440, там есть опирание на кирпичную стену(максимальный двутавр там 65). Впринципе оттуда и взял пластину t=20мм, там как раз опорная реакция 28тс. Но по прогибу проходит 70Ш5 |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Думаю можно и так, особенно когда отметку нужно балкой "ловить"....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Вопрос фактически должен быть в общем разделе "Конструкции зданий и сооружений", так как больше относится к каменным конструкциям. Вопрос - с центрирующей прокладкой или без - будет зависеть от расчета на смятие и внецентренное сжатие кладки под балкой.
ЗЫ Мое имхо - надо с прокладкой.
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.09.2011 07:10 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
