Как загрузить трансформированную карту в AutoCAD 2013 с помощью Raster Design?
Если растр привязан, то должен существовать файл привязки растра, так называемый world file. Про формат почитай здесь
Чтобы его получить, нужно сначала 1. трансформировать растр (устранить линейные и нелинейные искажения) Для этого в RD есть ряд инструментов, в т.ч Rubber Sheet 2. Выставить его в координаты ручками, а заметь сохранить world файл (меню Image->Export->World file) После этого при вставке растра можно выбирать опцию не "Insertion Dialog", как у тебя на 1-й картинке, а "Quick insert" и выбранные растры будут сразу садиться в свои координаты
VVA, спасибо большое за помощь! Я трансформировал карту в программе Transform, но сохранил полученный результат в формате Bitmap.bmp, а нужно было как Растровую подложку ArcView, после чего осталось нажать только Quick insert. Вами предложенный метод также интересен!
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как вариант.
Как-то так. |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AutoCAD Raster Design 2008 | ARMYUR | AutoCAD | 7 | 24.08.2009 15:08 |
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! | piker | AutoCAD | 2 | 14.03.2008 00:16 |
