Как вернуть штепмпель учебной версии?
А он есть, этот "штемпель"? И нужно вернуть штемпель или сообщение о нем?
Как себя ведет AutoCAD R14, не помню. А автоснятие учебной версии есть только в AutoCAD 2015, насколько мне не изменяет мой склероз. Ради интересу - файл покажи.
У товарищей - https://yadi.sk/i/EmvJDF-0boGLv Дома в 12 Автокаде - http://prntscr.com/4spfak Дома - в 14 Автокаде уже http://prntscr.com/4spfp0
Уже не пишет, что это учебная версия и всё тут... Может есть где переменная про такое уведомление ? Искал-искал по сборнику - не нашел. ----- добавлено через ~3 мин. ----- 15-ым пользоваться тоже проблема - потом звонят говорят "Сохрани в 2007", хотя походу это единственный вариант....Жалко только что в 15 не все любимые лиспы работают. |
Еще раз: слова "в 12 Автокаде" и "в 14 Автокаде" относятся к R12 и R14?
Тот факт, что для AutoCAD2014 "нативный" формат DWG является DWG2013, не смущает? Значит лиспы так написаны. Придется переписывать.
P.S.: Стоп. Я не прав. в AutoCAD 2014 SP1 уже не показывает сообщение об учебной версии. Но штамп сохраняется. Источник: http://knowledge.autodesk.com/suppor...al-Issues.html
Да, это правда:
Начиная с 2014 версии с установленным пакетом обновления 1 AutoCAD больше не выдает уведомления об открытии файла, созданного в "учебной версии", пометка об учебной версии больше не выводится на печать. Начиная с 2015 версии - если файл, созданный в "учебной версии" отрыть в AutoCAD 2015 сообщение также не выдается, больше того: после сохранения файла в 2015 AutoCADе информация об учебной версии стирается из файла и при открытии такого файла в версиях AutoCAD 2013 и младше - сообщение об "учебной версии" не выдается, пометка об "учебной версии" не выводится на печать. >>>Может есть где переменная про такое уведомление ? Переменной нет. Надо через 15-ый всё пересохранить. |
Файл, созданный в учебной версии программы с программой на LISP | divega | AutoCAD | 7 | 20.05.2010 14:12 |
Создано в учебной версии программы | Павлентий | AutoCAD | 34 | 06.05.2010 20:39 |
При печати на рамке прописывается: "Создано в учебной версии Autocad " | Target_a | AutoCAD | 3 | 18.02.2010 21:36 |
Переход от учебной версии к основной | Knecht | AutoCAD | 1 | 26.01.2007 10:05 |
