AutoCad 2015. Как включить автопоявление панелей редактирования таблиц и контекстного редактирования блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2015. Как включить автопоявление панелей редактирования таблиц и контекстного редактирования блоков.
Непрочитано 06.10.2014, 10:14 #1
Linkor
что хочу, то и делаю
Здравствуйте, перешли на AutoCad 2015, при контекстном редактировании блока не появляется привычная панель с кнопками добавления/удаления доп. элементов, закрытия блока с/без сохранения. Тоже касается редактирования таблиц. При нажатии на ячейку не всплывает панелька редактирования. Подскажите, как вернуться к привычному виду
Непрочитано 06.10.2014, 12:03
art_rrc
А вы на ленту смотрели хоть? Все там есть! И в более удобном формате.
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 12:19
Linkor
Не вижу на ленте. В какой вкладке?
Linkor вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 19:15
art_rrc
Сообщение от Linkor Посмотреть сообщение
На соответствующих доп. вкладках:
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 09:08
Linkor
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Нет у меня этих вкладок. Как настроить, чтобы они появились?
Linkor вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 09:40
В 2014 была системная переменная RIBBONCOPNTEXTSELECT, но в 2015 ее сняли. Теперь необходимо идти в _.options -> вкладка Selection и там на кнопку Contextual Tab States (рис.1)
Вариант 2: _.cui -> открываем Ribbon, Contextual Tab States и выделяем нужный элемент. Дальше - рис.2
----- добавлено через 14 сек. -----
Читайте справку - там масса интересного!
ID:	136290  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 09:40
Linkor
У меня русская версия. Если правильно понимаю так:
1. Галочка стоит
2. Вроде захожу Лента-Вкладки и надо перенести панельку на вкладку Конфигурации контекстных вкладок. Но она не переносится.
ID:	136357  Нажмите на изображение для увеличения
Linkor вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 12:13
Linkor, справку посмотри. Например, "Адаптация конфигурации контекстных вкладок ленты" и т.п. Там все написано.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 12:15
Linkor
В справке конечно всё написано, но проблема заключалась в следующем, как выяснили. После установки свежего автокада 2015 из частичной адаптации с предыдущей версии (акада 2009) были загружены панели, горячие клаваши , рабочие пространства. Видимо какие-то действия прошли некорректно, в результате чего файл основных настроек acad.cuix стал нередактируемым. В результате при нажатии на + подменю "Конфигурации контекстных вкладок", список этих самых вкладок отсутствовал, и перенести что-либо туда было не возможно. В настройках в Основном файле адаптации поменяли acad.cuix на civil.cuix И обратно. После этой операции "Конфигурации контекстных вкладок" стали доступны
Linkor вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 12:48
http://autolisp.ru/2014/07/03/acad-settings-import/
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 13:19
Linkor
Ага, прямо в тему. Только вот читать умные вещи хотелось бы заранее.
Linkor вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 15:34
Радевич
инженер-проектировщик
Беларусь, Гродно
у меня тоже такая проблема, после того как настроил свое рабочее пространство... только у меня на ленте во вкладках отсутствует "контекстная вкладка "ячейка таблицы" ...получается нечего добавлять в "Конфигурации контекстных вкладок" ...автокад 2014...
...и еще хотел спросить как добавить штриховку в контекстные вкладки?
Радевич вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
