Программа для проставления нумерации с включением её в атрибут блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа для проставления нумерации с включением её в атрибут блока.
Непрочитано 10.10.2014, 17:58 #1
Taurustau
инженер-технолог
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста решить задачку. Нужна программа с помощью которой можно быстро проставить нумерацию блоков на чертеже, при этом номер должен связываться с блоком по типу атрибута, быть видимым, выглядеть как выноска, быть редактируемым и с возможностью изменения положения относительно блока.
Самая конечная цель - облегчить создание спецификации оборудования.
Например есть чертеж с расставленным на нем оборудованием. Каждая единица оборудования представляет из себя блок с атрибутами. Пользуясь извлечение данных, создаю таблицу .xls которая практически уже спецификация, но в ней не хватает номера оборудования на чертеже.
После этого нужно пронумеровать оборудование на чертеже и согласно ему пронумеровать соответствующее в спецификации. Вот этот процесс и хочется вывести на уровень извлечения данный.
Когда на чертеже за 100 разновидностей оборудования (блоков) при этом 200-300 единиц в общем, занимает очень много времени соотнесение номеров. А как доходит дело до изменений, оказывается проще новую спецификацию составить чем разобраться что и где поменялось в старой.
Проставление номеров в качестве атрибута блока при его создании не решает задачу, потому как набор оборудования каждый раз разный, а нумерация должна быть сквозной. Нумераторы, которые я смог найти, тоже не решают задачи, потому как проставленный номер не связывается с блоком и не выводится при извлечении данных.
Пример как хотелось бы чтобы выглядело на чертеже во вложении.
Непрочитано 10.10.2014, 18:23
Какой бюджет?
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 18:35
Taurustau
инженер-технолог
Бюджета нет.
С удовольствием угощу пивом человека который решит такую заковырку.
Taurustau вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 18:45
Вероятность успеха - 0,001
Непрочитано 10.10.2014, 20:02
maratovich
г. Самара
Прошу прощения, но я повышаю ставку - 50/50
Тут нужно по колобку сверху ударить, глядишь и найдётся решение.
Вот как вариант блоки с выноской (во вложении)
И экспорт в эксель из этих блоков.
А возврат значений из экселя обратно в блоки чреват.... может вообще всё слететь, надо делать осторожно.
Тип файла: dwg
DWG 2007
блок номер.dwg (88.9 Кб, 1631 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:41
Boxa
КЖ; C#
Готов помочь в решении =о)
Вот только пью Bourgogne des Flandres и не менее 10 литров за раз =о))))
Boxa на форуме
Непрочитано 10.10.2014, 22:17
gomer
строю, ломаю
Украина
Не подойдет?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115791
gomer вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 09:18
Поиск - нумератор*
Непрочитано 11.10.2014, 11:11
Boxa
КЖ; C#
Nike, шансы растут =)))
Boxa на форуме
Непрочитано 12.10.2014, 01:45
Сергей812
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
Потому что это уже функционал не нумератора, а программы по рисованию схем расположения технологического оборудования) Например, связывайте выноску с блоком программно через те же handle и xdata. Потом формируете список оборудования, сортируете по нужным критериям и группам. Последним шагом пробегаетесь по выноскам, получаете оттуда хэндлы блоков, определяете из списка текущий номер данного блока и инициализируете выноску. А заодно из списка можно выгрести сразу и данные для спеки..
Ну или колдуете с каждым блоком оборудования, делая имитацию выноски с атрибутом.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 14:28
Taurustau
инженер-технолог
maratovich, Правильно ли я понял, что такую выноску нужно сделать к каждому блоку, а потом менять её в ручную?
----- добавлено через ~58 мин. -----
Мне кажется, что это шаг в нужную сторону. Это решает проблему нумерации, перенумерации и извлечения в .xls. Номера программа конечно будет проставлять в своем собственном порядке, но тем не менее. Сделать атрибут "номер" без фиксированного положения и остается примостить его как-то на выноску.
И засунуть атрибут "номер" во все уже имеющиеся блоки.
Непрочитано 13.10.2014, 19:49
maratovich
г. Самара
Правильно, Вы же хотели с выноской.
Делаете блок, копируете, вставляете где надо, сколько надо, а потом получаете спецификацию - сколько чего.
Вот у меня так работает (в архиве видео)
Тип файла: zip Пример.zip (642.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: zip Excel.zip (2.4 Кб, 39 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 18:10
Taurustau
инженер-технолог
А вот тут я уже не понял.
У меня уже есть база состоящая из большого количества блоков с атрибутами, получается мне нужно в каждый блок добавить выноску с конкретным не повторяющимся номером. Затем вставляя эти блоки в чертеж и извлекать данные в эксель я буду получать спецификацию. Но номера при этом получаются не по прядку, а как придется.
Непрочитано 14.10.2014, 19:09
maratovich
г. Самара
Это Ваши слова и Ваши пожелания.
Естественно придётся переделывать, добавлять выноску, атрибут должен быть связан с номером, а мультвыноску с атрибутом просто так не свяжите. А вот номер Вы сами потом будете вбивать какой надо уже после расстановки блока.
Ну это смотря как извлекать.
Автоматом заполнить 2й атрибут Блока по формуле DonJad Программирование 3 17.02.2009 14:17
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
