Ошибка при запуске AutoCAD
Ниже - личное мнение, сам несколько раз так делал, вроде как работает. Возможно, некоторые движения лишние.
Вариант 1. Переустановить ADT в режиме восстановления. Переустановку выполнять под тем логином, под которым она первый раз устанавливалась. Если это не тот логин, под которым работаешь, потребуй себе на время админские права; логинишься под собой; запуск ADT; закрыть ADT; вернуть права назад. Вариант 2. Удаляется AutoCAD полностью; чистится реестр на предмет остатков слова autodesk; чистится винт - удаляются все папки, в том числе и скрытые, со словом autodesk или AutoCAD. Поскольку уже были попытки поставить английский, и, скорее всего, в другую папку, я бы взял, например, WinHEX (спасибо Profan'y) и потер 32-й сектор HDD (это не приводит к падению системы) После всех этих шаманских действий ты (по крайней мере теоретически) получаешь абсолютно чистую систему. Ставить по новой. А потом можно попробовать и вариант 1.
Удалить в регистрях
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk удалить с винта "C:\Documents and Settings\имяпрофиля\Application Data\Autodesk" "C:\Documents and Settings\имяпрофиля\Local Settings\Application Data\Autodesk" запустить акад Будет тебе щастье ![]() для большинства случаев появления такой ошибки этого бывает достаточно |
Еще хотел добавить, что такая ошибка вылетает под всеми профилями на компьютере, как с правами администратора, так и нет. |
ещё как вариант можно попробовать найти в темпе (обычно
"C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Temp" ) и грохнуть там папку (если есть такая) с именем наподобие "AdskCleanup.0001.dir.0000" или с любым похожим названием. Тоже может помочь. |
а кто-нибудь пробовал проверять .NET Framework на предмет корректности установки?
Утилиты для проверки корректности установки и удаления .NET Framework всех версий: Framework Setup Verification Utility Framework Setup Cleanup Utility |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Просто у тебя установлен .NET Framework той версии с которой старая версия AutoCAD не совместима. AutoCAD ниже 2007 работает только с версией .NET Framework 1.
Если ты поставишь совместимую версию .NET Framework, то у тебя перестанут работать остальные программы. Снеси это старье и поставь новый AutoCAD.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Не факт. Как правило, достаточно отредактировать acad.exe.config (см. FAQ) - и все.
Не работает всё равно. У меня на работе всё работало и все версии были схожи и в один прекрасный момент (когда очень умный пользователь, как мне кажется, в моё отсутствие сделал мне бяку. Может залез куда-нить и во что-нить вошёл, во что нельзя входить)...
Offtop: Не понимаю вашей иронии, но при поверхностном поиске при решении подобных проблем автокада приходишь к компонентам .net, как к еще одним ключевым словам поиска информации. Ну а далее уже легко выйти на acad.exe.config
