Вопрос про цементацию и жаропрочную сталь Эксплуатация при высоких температурах
Екатеринбург
Со временем не подскажу, а зависимость по температуре вот тут можно посмотреть - http://www.lasmet.ru/steel/mark.php?s=63
Хотя там вроде табл. по длительной прочности есть, если поможет.
Век живи, век учись - ... |
..как поведет себя... Очень точно сказано. Сталь имеет ужасную теплопроводность. И при многократном неравномерном нагреве/охлаждении крупной стальной конструкции в ней будут большие напряжения, все это на фоне уже плохой прочности стали при высокой температуре. И табличка - это еще не все что нужно учитывать. Те части несущей стальной конструкции, которые могут быть подвергнуты неравномерному нагреву (языки пламени, близкое расположение нагревательного элемента, сквознячок от приоткрытой дверцы или еще что) нужно по возможности теплоизолировать, заложить огнеупорный картон или что то в этом роде. Это чисто мое такое мнение.
зависит от конструкции - как вы ее запроектировали. в идеале желательно избегать высоких температурных напряжений при нагреве. есть определенные рекомендации к толщинам металла и приеняемым схемам. в приципе все сейчас просчитываемо, а имея некоторое понимание как и где - можно и без расчетов оценивать то или иное решение
Екатеринбург
Коллеги ! спасибо за ответы. Речь идет о жаропрочном печном (циркуляционном) вентиляторе для обеспечения газодинамического режима печного агрегата. Конкретнее вопрос об эксплуатации жаропрочной крыльчатки в среде газообразного карбюризатора.
Крыльчатка большая? Я, просто, сейчас схожую проблему решаю, и есть мысль сделать крыльчатку одноразовой. Примитивизировать ее по максимуму, т.е. буквально, лазерная резка, плюс гибка, плюс крепление между фланцами на центральной гайке.
Ты пойдешь со мной? |
Коллеги, очевидно, что никто из форумчан не даст автору ответ по существу... Просто потому, что все пользуются покупным "печным" оборудованием, а, следовательно, не имеют опыта использования сварных конструкций из стали 20Х23Н18 в описываемых автором условиях. Таким образом, остаётся только путь эксперимента, а именно, изготовить две-три крыльчатки одного типоразмера (пусть и намного меньшего, чем Д650) из разных марок жаропрочных сталей с хорошей свариваемостью и гонять их энное количество часов в реальных условиях. Путь, конечно, долгий, но самый надёжный... Кроме того, автор представляет изготовителей печного оборудования для металлургии и, если "поскрести по сусекам"в техархиве его родного ОАО, то могло ещё с советских времён кое-что сохраниться в части рекомендаций (по результатам проведённых тогда лабораторных испытаний) предпочтительных марок жаропрочных сталей и сплавов, чтобы не экспериментировать со всеми "жаропрочными" из ГОСТ 5632. Может так оказаться, что 20Х23Н18 это не самый лучший выбор.... Удачи!
Как возможный вариант предлагаю рассмотреть сталь ХН78Т (ЭИ-435). Для другой рабочей среды, но аналогичной рабочей температуры приходилось изготавливать из неё сварные узлы примерно тех же габаритов, что и у Вас. Моё предложение из более "тяжёлой" ценовой категории, но высокая цена окупится высокой прочностью и долговечностью. Может, в дальнейшем (чем чёрт не шутит), кроме крыльчатки сделать из ХН78Т и вал вентилятора... Кроме того, попробуйте обратиться за советом к своим соседям с ОАО "Уралхиммаш"... Удачи!
----- добавлено через ~12 мин. ----- 20х23Н18 сопротивляется разрыву при вашей температуре 900гр - 135 МПа Сплав ХН70ВМТЮФ - 580 МПа (это как сталь 45 при комнатной температуре). В 4.3 раза лучше. Так что даже 4 кратная разница в цене этих материалов может быть оправдана. |
Екатеринбург
В общем всем спасибо за мнения ![]() |
