Можно ли применить схему с несущими и стенами(газобетон), и ж/б колоннами одновременно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли применить схему с несущими и стенами(газобетон), и ж/б колоннами одновременно?
Непрочитано 23.10.2014, 19:44 #1
unadjusted
Конструктор
Двухэтажный жилой дом, фундамент свайно-ростверковый, перекрытия будут деревянные. Максимальный пролет 5м. Изначально планировалось строить из газобетона D500, но решили делать из D400, чтобы "потеплее". Толщина стен планируется 400мм, дополнительное утепление не планируется (так решил владелец). Кровля - битумная черепица. В связи с заменой блоков с D500 на D400 необходимо "усилять" стены. Делать полноценный ж/б каркас с колоннами и монолитными перекрытиями - не вариант. Владелец категорически против монолитного перекрытия. Армопояс пока планируется шириной 300мм, колонны тоже 300х300мм. Высота армопояса пока не определена (но скорее всего 250мм - под блоки).
Собственно вопрос в том, можно ли применить такую схему, где несущими будут и колонны, и стены? Нагрузка от всего второго этажа передается на армопояс, который опирается на колонны и стены под армопоясом.
Модуль упругости газобетона примерно в 6-7 раз выше бетона B20. Не приведет ли это к трещинам? Получается, что армопояс будет прогибаться и посередине пролета (там, где нет колонн) передавать нагрузку на газобетон. Нагрузка на газобетон будет неравномерная, но ведь основную часть заберут колонны. Прокомментируйте пожалуйста.
Последний раз редактировалось unadjusted, 23.10.2014 в 20:10. Причина: вставка изображения
Непрочитано 23.10.2014, 20:32
gliv
по существу вопроса конкретно не отвечу, поскольку с пенобетоном стараюсь дела не иметь. Но, неужели, стены в 400мм не хватит для 2-х этажей?
Из своего небольшого опыта общения с пористыми бетонами скажу одно - пенобетон потрескается по любому, у газобетона шансов выжить больше.
gliv вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 00:01
Vlad_2013
Не очень ясно, зачем пояс лить и тем более колонны? Перекрытие деревянное! Коттедж на среднего качестве пеноблоке в 300 мм 2 этажа с монолитным перекрытием по профлисту стоит уже 2 года, особых претензий нет. Может он конечно в плане большой у вас? Единственное что кладку пеноблока в зимний период лучше не делать, и армировать сеткой какой нибудь швы. В результате все равно может быть трещинки, но это пеноблок. Если фундамент не даст разную осадку, ростверк жесткий, сделан нормально, то боятся не чего. Если же в плане раздут, то пояс как-то поможет по равномернее загрузить ростверк, но тут гарантий нет, ибо нужен проект.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 08:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от unadjusted Посмотреть сообщение
Насколько я помню, не плотность является критерием достаточности несущей способности. У D400 какой класс прочности?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 11:15
unadjusted
Конструктор
У разных производителей разная прочность. Пока не определились, какие именно блоки будут. У YTONG D400 соответствует В2,5, у BONOLIT D400 соответствует B1,5-B2,0. YTONG значительно дороже. Даже если YTONG брать, всё-равно хочется перестраховаться.
Последний раз редактировалось unadjusted, 24.10.2014 в 11:15. Причина: Дополнение
unadjusted вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 22:58
L`esprit
когда такие изменения появились????
Численное значение модуля упругости тем выше, чем больше сопротивление материала его деформации.
Я бы не стал так делать, но все конечно зависит от конкретной нагрузки!
Если нагрузка на армопояс будет достаточной, что бы деформировать кладку из блоков, то армопояс включится в работу как балка (шарнирная или многопролетная, если он заливается сплошняком через верх колонны). Тогда вам нужно понимать, сколько и куда уложить нужно арматуры в армопояс, что бы данная конструкция стояла без «лишних» деформаций (что бы при эксплуатации не появлялось не предвиденных деформационных трещин уже на выполненной отделке, а заказчик не называл проектировщиков «муд….ами»). т.е. у Вас должно получится задача по сложнее, чем "просто рассчитать балку". Зачем этот геморрой?? Нужно упростить задачу.
Зачем нужно усилить стену колоннами, прочности стен не достаточно под проектные нагрузки??
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
Последний раз редактировалось L`esprit, 24.10.2014 в 23:06.
L`esprit вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 19:37
Axe-d
иллюстратор
В2,5 достаточно для практических целей. В крайнем случае можно отдельные самые сомнительные простенки выполнить с железобетонным сердечником (как раз у итонга есть такое в альбоме техоешений). Но здесь будет работа одного железобетона.
Так железобетон «убьёт» всю теплоту.
Последний раз редактировалось Axe-d, 27.10.2014 в 18:19.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 20:04
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
В сейсмо зонах такие недокаркасы используют. Правда там кирпичные несущие стены и монолитные сердечники с сейсмопоясами. А сесть прикинуть несущую способность не вариант, зачем Вам гадать? Даете любому инженеру он Вам на коленке буквально прикидывает и все, Вы спокойны. Чем так мучаться
Мы когда делали проект из газобетонных стен, пояс предусматривали в районе перекрытия. Газобетон вещь хрупкая лучше залить пояс чтобы нагрузка от перекрытия легла равномерно. Да и для обще жесткости, чем потом у Вас будут трещины по всему зданию выскакивать. А так лучше проконсультироваться с инженером.
Dargan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 09:58
unadjusted
Конструктор
Всё-таки решили из YTONGа не делать. Дорого. А все остальные газобетонные блоки D400 не соответствуют прочности В2,5. Считаю, что B1,5 это маловато.
Железобетонные колонны можно утеплить пеноплексом.
Непрочитано 28.10.2014, 11:29
Бахил
Царицын
Или полный каркас или типовое решение из газо-пено. Даже комплексные каменные не очень хорошо себя ведут.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 08:41
Dinar^^
Не надо делать "комбинированный". Делайте безкарксную схему. Но нужно просчитать кладку. Ничего не сказано про этажность, нагрузки. Но 400 мм - это достаточно хорошая опора и В2,5 в малоэтажном строительстве применяется.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
