замер на объекте (квартира)
Архитектор, дизайнер, художник
Russia
Не по теме, а так, аналогия. Допустим, полигональный viewport произвольной формы. Решили превратить его в прямоугольный. Команда vpclip с опцией Delete сделает это. Впишет ровненький прямоугольник нового VP в старый кривой-полигональный.
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
По теме ( :wink: ) Сможете построить треугольник по трём сторонам? Вот это и есть метод треугольников... Т.е. для прямоугольного, в плане, помещения замеряете длины сторон и ДИАГОНАЛИ. Получаете набор треугольников в которых две стороны - длины стен, а третья - соответствующая диагональ. Строите четыре треугольника и совмещаете их соответствующими вершинами. "Дурацкая" планировка помещения построена. Честно - пока не посмотрел аттач. Посмотрю - если будут какие-то новые :wink: мысли по поводу - выложу. Возможно с картинками.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Черновцы
К одной диагонали по известным сторонам пристраиваю два треугольника - получаю четурехугольник. Вторая измеренная диагональ служит для контроля (возможны элементарные ошибки как при построении, так и при измерении). Аналогично - произвольные многоугольники: измеряем все, что можем; построение треугольников - по сторонам и НЕПЕРЕСЕКАЮЩИМСЯ диагоналям. Оставшиеся неиспользованные размеры - для контроля. Примеч. Самая большая проблема во всем этом цирке - большая погрешность измерений (до нескольких сантиметров) и практически абсолютная точность при построении (одна миллионная миллиметра). При последовательном построении треугольников возрастает погрешность (отклонение построенной точки от ее истинных координат). Приходится шаманить: переносить точки пересечения туда-сюда, используя в качестве контрольных те замеры, которые не использовались при построении. Вывод: измерять желательно все, что доступно. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Так мерять хорошо, сложно помещения между соббой увязывать... Есть сложный, но хороший метод - использование базовых шнуров. Идея - протягиваются через несколько помешений шнуры, на них делают марки, все измерения до точек ведут от марок на шнурах, углы между шнурами тоже промеряют... любую кривуху потом нарисовать можно. Реставраторы этот метод любят.
GWA18 - :wink: Вы сами себе и отвечаете за меня...
Черновцы
При установке кухонной столешницы довольно часто оказывается, что углу между стенами довольно далеко до прямого. И тогда - как не расставляй кухонные столы (тумбы) - а все равно между столешницей (отрезанной точно под прямым углом) и стеной получается зазор, иногда в несколько сантиметров. Чтобы заранее подогнать размеры столешницы, нужно сперва точно измерить угол между стенами (речь идет об индивидуальном проектировании кухонь). Заготовил две рейки длиной около 1,5 м (чем длиннее - тем лучше, но тогда возникают трудности при перевозке). На уровне столешницы плотно прижимал рейки к стенам и измерял расстояние между метками на дальних концах реек. Расстояния от этих же меток до угла известно заранее. Далее по теореме косинусов вычислял угол между рейками, то бишь между стенами. |
