Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 28.10.2014, 11:26
#101
AlexV
Инженер
С-Пб
PS: Мужики не надо бы в теме swell{d} мусорить. Создайте свой мотивированный пост
Ну, дык все ссылки на объекты swell - в первом сообщении; если вдруг кто чего полезного тоже выложит - можно тоже к "шапке" темы прицепить. Я думаю, swell не обидится, если мы здесь азы пообсуждаем..
Блин.. Акад 2015 с энаблером СПДС (соответственно, последней версии) сохранил файл.. И теперича для Акад 2012 с семеркой все СПДС объекты стали прокси.. Вот блин, я думал, шо энаблер только "читает" объекты, а он их "перезаписывает"?
Соответственно, родился вопрос.. Как осуществить выбор всех СПДС-объектов в файле разом, - есть ли такой механизм?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 28.10.2014 в 11:35.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 11:56
#102
MCAD
Если ничего в файле не делается то он их только читает. Под 2015 работает только 9.4. Конечно он сильно отличается от СПДС 7.0
SpQs выбрать "Все"
MCAD вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 12:05
#103
AlexV
Инженер
С-Пб
SpQs выбрать "Все"
Ага, спасибо, MCAD! А я уж было обрадовался, что буду использовать А2015.. Теперь ждать придется, когда наша контора на СПДС 9 разорится..
Вообще, конечно, полная "неподдерживаемость" в старых версиях - ну очень... не очень... В автокаде хотя бы можно сохранить "в старом формате", а тут ни хрена (кстати сказать, как и в том же Ревите).
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 12:30
#104
MCAD
Ну и в Автокаде не все очень - очень. Сохранить в старых версиях можно, но часть информации теряется для текущей версии. А оно надо? Мы пошли по другому пути :-))
MCAD вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 14:37
#105
AlexV
Инженер
С-Пб
Лучше потерять часть, чем все..
Чего-то не совсем понятно, как отчет работает. Инфа снимается с блоков (атрибут-марка и дин параметры l и b). Надо, что б группировались объекты по всем трем, сортировались сначала по марке, потом по l, потом по b. Вроде все работает, но при изменении объектов (появлении, к примеру, блоков с новыми хар-ми) сортировка сбивается. Причем, если удалить все позиции из "группировки и объединения", а потом по новой вставить то же самое, - то сортируется. Еще непонятный факт - блоки с одинаковыми параметрами - помещаются в разные строки и не группируются. Значения l и b - одинаковые (в блоке округляются до целых), марка -тож.. А убиваешь один из блоков и копируешь другой - тогда группируются..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 15:03
#106
swell{d}
Düsseldorf
AlexV, сортировку одной строкой сделайте, а не отдельными
т.е. после D перетащите остальные буквы
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 15:11
#107
AlexV
Инженер
С-Пб
Тож пробовал, эффект тот же.. То есть существующие блоки сортируются корректно при создании условий группировки и сортировки, но при редактировании/создании новых блоков - сортировка сбивается. Удаляешь и по новой создаешь - все окей..
табличка.. отчего строки 17 и 34 не сгруппировались в одну? Значения в столбцах D, G и H - одинаковые (длина и ширина до целых округляется в блоке, значения аргумента ("ВК") - тупо из блока в блок скопипастил..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 28.10.2014 в 15:38.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 16:03
#108
lionzoll
Не пойму как сделать так чтобы в базе могло быть 2 маркера, был взят за основу один маркер, его подредактировал, экспортировал в файл, то есть сделал другой маркер, как сделать чтобы они были в базе оба? всё переименовывал, делал копию в мастере объектов, всё никак.
lionzoll вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 16:04
#109
MCAD
Ну ты затеял. Попробуй убрать из первой строки группировки "D". Оставь по ней только сортировку. Вообще не могу представить себе алгоритм. Можно файл. Хотя бы в личку?
Вообще не могу представить как оно может так работать :-(
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 16:04
#110
swell{d}
Düsseldorf
AlexV, сначала сортируй, потом группируй =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 16:23
#111
AlexV
Инженер
С-Пб
Варианты пробовал разные. Алгоритм простой: наипростейший дин-блочок-прямоугольник, изображающий собой отверстие в перекрытии,- с двумя параметрами линейного растягивания L и B плюс несколько строковых атрибутов. (номер отверстия, принадлежность его к СЗ одного из смежных отделов), - ну там еще видимость (типа, иногда оно еще и круглое ).. Группироваться должно по "отделу"-длине-ширине, сортироваться сначала по отделу, потом по длине, потом по ширине ("круглые" отдельной песней в отчете ниже).
Блин, однако.. чудесатые чудеса.. Линейным параметрам назначен тип растояния "приращение" с шагом 5 мм (то бишь не может быть L 210,125 мм, к примеру). Тем не менее, выделил все блоки из предыдущего своего скрина, что жили по разным строкам, "гуртом" задал им те же параметры (210 - 150), - и они, падлы, таки сгруппировались в одну!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 18:42
#112
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
сохранить в базу под другим именем
----- добавлено через ~2 ч. -----
я конечно понимаю интеллектуальная собственность и все такое, но ты же не термоядерный колайдер строишь, трудно помогать в слепую...
скинь на форум блоки и таблицу, дело быстрее пойдет.
Offtop: а то как мыши про слона рассуждаем,
нет, не было и не будет тут экстрасенсов
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 06:08
#113
MCAD
Я вообще потерялся в тундре. Как ты хотел группировать объекты с разными значениями? Еще раз спрашиваю: Зачем группировка по "D" ? И по разделам надо делать пользовательскую сортировку а не абы как, по алфавиту
Последний раз редактировалось MCAD, 29.10.2014 в 06:41.
MCAD вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 07:04
#114
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, такое вот было мое желание.. Что бы отверстия в перекрытии группировались в первую очередь по значению этого атрибута (соответственно в табличке выглядело, - шо сперва указаны все отверстия по отделу "ЭО", потом "ОВ", потом "ВК" и т.д. (очередность разделов значения не имеет, потому и достаточно сортировки по алфавиту). Если группировать только по размерам, то сгруппируются одинаковые отверстия с разными значениями этого атрибута.
Думаешь, не зарегестрируется на двг Кашпировский али Чумак, а Ванга померла уже? На работе буду, скину..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 07:32
#115
DEM
YngIngKllr
AlexV
Ну так сортируй по префиксам, проще всего создать 3 разных строки...
Сперва делаешь выборку по объектам ЭО, сортируешь и группируешь их и т.д.
Offtop: Саньтычего???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 08:54
#116
MCAD
AlexV, набери spsmaster и в папку Templates импортируй MCD-шник и используй при пользовательской сортировке по Комплект КД по ГОСТ Р 21.1101-2013
ID:	137721  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip TableSort.zip (17.6 Кб, 44 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 10:39
#117
AlexV
Инженер
С-Пб
AlexV
То есть ты предлагаешь разбить таблицу на несколько разделов отчета? Кошерность этого метода ниже, т.к. предполагает заранее заданность значений атрибута (а вдруг появится еще какой отдел
Черных дыр
, а в списках его нету? )
Не, ну дык а мой-то метод чем плох? Тем более, шо работает он, - по крайней мере при создании таблицы, - косяки бывают при обновлении, если блоки отредактировать/поменять/скопировать. Ладно, в любом случае, комплект ужо распечатан, все окей..
MCAD, спасибо! импортировал, попробую..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 10:44
#118
MCAD
Не знаю, ты же исходники скрываешь
MCAD вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 11:15
#119
AlexV
Инженер
С-Пб
да пожалуйсто.. вот оно..
Косячок, скорей всего, с блоком. Чегой-то его параметры l и b, хоть и не должны вроде, а - отличаются от целого, если покопаться в них до двадцатой запятой..
Работа с объектами СПДС - имеет все признаки BIM, идеальное воплощение которого - Ревит. Что бы оптимизировать выполнение простейшей рутинной операции, которая бы заняла у тебя весь день и выполнить ее за пять минут, полдня втыкаешь материал и создаешь нужные инструменты (семейства, спецификации, отчеты, параметрические объекты и т.д.). Потом за пять минут выдаешь результат и радостный идешь курить/пить кофе/рассказывать коллегам, как это круто - BIM!
Потом, вглядевшись внимательно в результат, понимаешь, что он не верный и лихорадочно втыкаешь, где косяк и чья логика лажает, - твоя или разработчиков BIM. Потанцевав с бубном еще день и отловив косяк, опять делаешь результат за пять минут, перепроверяешь, - вроде верно. Ладно, потратил времени больше, чем если бы вручную строгал, но зато теперь "поменял че-то, автоматом - все пересчиталось!", и в следующем проекте - все уже настроено и "день потерял, за пять минут долетел". Потом проходит время, меняешь.. Пересчитывается все через ж.., часть маркеров почему-то отвязываются от блоков (а внешне - хз, какой отвязался, какой нет), приходится опять "лезть унутрь", смазывать шестеренки солидолом и перевставлять формулы, перевтыкать маркеры (или разбирать на атомы и склеивать по новой семейства). Короче, скучно - не бывает!
Не подумайте, что я что-то против СПДС или ревит имею, - наоборот. Так - гораздо интереснее, нежели кульманом по ватману! Возможности СПДС очень даже впечатляют, а бубны по сравнению с ревитовскими даже начинающий шаман может освоить.. а уж кто в ревите поплясал, тому вообще все понятно почти без мухоморов!
Тип файла: dwg
DWG 2010
321.dwg (433.5 Кб, 1869 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 29.10.2014 в 14:59.
AlexV вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 10:41
#120
MCAD
Очевидно, но несколько другой подход. Я бы сказал, что более прагматичный с точки зрения реального производственного процесса ;-)
MCAD вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
