Как извлечь из блока константные атрибуты (на AutoLISP)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как извлечь из блока константные атрибуты (на AutoLISP)?
Непрочитано 18.04.2007, 20:35 #1
Matt
Питер
Все советы по извлечению атрибутов через автолисп сводятся к коду вида:
[Выделить все]
(defun mip_get_blk_att ( e1 / ed imattr znattr retlist ptattr ptattr11 ugattr)
    (setq ed (entget e1))
  (if (and
   (= (cdr (assoc 0 ed)) "INSERT")
   (= (cdr (assoc 66 ed)) 1)
    (progn
        (setq e1 (entnext e1))
        (while (AND e1
        (= (cdr (assoc 0 (setq ed (entget e1)))) "ATTRIB")
        ) ;_ End of AND
   (setq imattr (cdr (assoc 2 ed))
              znattr (cdr (assoc 1 ed))
              ptattr (cdr (assoc 10 ed))
            ptattr11 (cdr (assoc 11 ed))
              ugattr (cdr (assoc 50 ed)))
   (setq retlist (append retlist (list (list imattr znattr ptattr ptattr11 ugattr))))
  retlist
Нечто похожее я и сам придумал, но вот константные атрибуты таким методом достать не получается Скажите, пожалуйста, может быть кто знает где они лежат и как до них добраться?
Непрочитано 18.04.2007, 22:12
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
http://www.cadforyou.spb.ru/index.ph...functions_page
function get-all-atts
Izvini slomalas russkaja raskladka
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 22:37
Matt
Питер
Спасибо большое, это действительно работает
Я с ActiveX, к сожалению, еще не знаком и не понимаю код. В принципе, можно использовать твою функцию не разбираясь что и как, но все же, на будущее: можно ли достать константные атрибуты без ActiveX?
Matt вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 00:09
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от Matt
Можно и попроще, шибко не проверял
сам уж как
[Выделить все]
;; ======== written  by Fatty () 2007 * all rights removed ======;;
(defun get-const-atts-only (blk_ent	  /	      att_ent_name
		      att_list	  blk_ent     blk_name	  const_atts
		      ent
  (setq blk_name (cdr (assoc 2 (entget blk_ent))))
  (setq ent (tblobjname "BLOCK" blk_name))
  (while
    (setq ent (entnext ent))
     (setq att_ent_name (cdr (assoc 0 (setq att_list (entget ent)))))
     (if (and (eq "ATTDEF" att_ent_name)
	      (equal 2 (logand 2 (cdr (assoc 70 att_list))))
       (setq const_atts
	      (cons (cons (cdr (assoc 2 att_list))
			  (cdr (assoc 1 att_list))
		    const_atts
  (reverse const_atts)
;;Пример использования
(defun C:test (/ att_data blk message)
  (setq
    blk	(car
	  (entsel
	    "\nВыбрать блок для чтения постоянных атрибутов: "
  (if (setq att_data (get-const-atts-only blk))
    (progn
      (setq message
	     (apply 'strcat
		    (mapcar
		      (function	(lambda	(x)
				  (strcat (car x) "\n")
		      (mapcar (function	(lambda	(y)
					  (list	(strcat	"Таг атрибута "
							(car y)
							" ; Значение атрибута "
							(cdr y)
			      att_data
      (alert message)
    (alert "Постоянных атрибутов не наблюдается")
  (princ)
(C:test)
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 20:38
Matt
Питер
Спасио Fatty. Всегда приятно когда есть свобода выбора =) Решил что все же буду учить ActiveX. В связи с чем и новый топик...
Matt вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 21:12
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от Matt
Маленький совет не торопись
Сначала досконально освой обычные
методы
fixo вне форума
