Tool Palettes Window, как сделать удобнее?ACAD 2005.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Tool Palettes Window, как сделать удобнее?ACAD 2005.
Непрочитано 27.09.2004, 15:25 #1
*Voland*
Появился такой вопросик. ИМХО, TPW очень удобное окошко для вставки блоков. Но вот возникла такая штука:
Имеем некотое количество оборудования (5 вентиляторов, 6 шумоглушителей, 8 канальных фильтров и т.д.) Хочется разместить их все на одной панельке, но таким образом чтобы было так:
Панель вентиляции->Затем раздел вентиляторы-> И наконец выбираем нужный типоразмер.
Что-то вроде вылетающей меню. Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
С уважением, V.
Непрочитано 27.09.2004, 16:25
*Voland*
Ну скажите же что-нибудь. Тут два варианта: либо никто не знает, либо все знаю, но не хотят говорить. Я склоняюсь к первому. А жаль.
Непрочитано 28.09.2004, 00:18 ХЗ
зщцук
так и запиши - ХЗ
но в МДТ-6 уже можно было формировать собственные выпадающие меню с кнопками, эт-точно.
Непрочитано 28.09.2004, 09:55
*Voland*
Выпадающее меню с кнопками это фигня. Customize-Commands-User define и создаем менюшки какие надо, но это с КОМАНДАМИ, а вот с блоками не получается.
Непрочитано 28.09.2004, 12:56
Lenich
Опер дир
И с блоками тоже так можно в mns - файл пишем примерно следующее:
[Выделить все]
***POP3
       [=S-BLOCK=]
       [Passenger E/L]^C^C$I=icon_hs1blocks $I=*
[Выделить все]
**ICON_SP1BLOCKS
[Specification & Work Scope]
[sp1(psp-1,Passenger E/L)]^C^Cinsert psp-1
Правда, сейчас точно не помню как это правлильно организовать, но можно сделать так чтоб даже предпросмотровые картинки показывало (как напр. в команде Draw->Surfaces0>3D Surface)
А DesignCenter не подходит? Или его в 2005 нет?
Lenich вне форума
Непрочитано 28.09.2004, 14:35
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Сообщение от *Voland*
Вот что по этому поводу пишут на Augi:
http://www.augi.com/publications/hotnews.asp?page=472
Fly-out Tool (AutoCAD 2004 w/ Extension and up)
The Fly-out tool works in a similar fashion to a Fly-out on a Toolbar. It allows you to use a group of tools with common functionality that use the same entity properties like Color and Layer name. There is no way to build a custom Fly-out from the Tool Palette, but they can be created if you venture into the Shape.atc file. The Shape.atc file allows you to create custom Fly-outs with tools. Once you create the Fly-out in the Shape.atc file you have to manually assign it into the Palette file itself. This is not an easy task, but can be very rewarding if you do. I would imagine that there will be a way to create and assign a custom Fly-out in a future release of AutoCAD.
То есть пока только ручками only...
P.S. Из ДЦ можно накидать на toolpalette блоков по методу drag&drop...
BigBrother вне форума
Непрочитано 29.09.2004, 12:48
Вам нужно использовать Autodesk Building Systems, есть 2005-я версия. В голом Акаде этого не сделать.
