Как определяется строительный объем?
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Согласен с Виталием. На практике Vc для навесов считают , как площадь проекции конструкций покрытия умноженнную на усредненную отметку кровли, выделяя из показателей отдельной строкой- в т.ч. Vc открытых навесов.
Успехов! |
Т.е. объем козырьков включается, а то, что подними, нет. |
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
Добрый день! С недавних пор стал делать пояснительную записку к проекту, и столкнулся с понятием "строительный объем здания". Сразу открыл СНиП "Общественные здания. Приложение - правила подсчета площадей", и нашел следующее: Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Т.е, если у меня здание одноэтажное, без подвала, нужно мне подсчитывать объем до глубины заложения ленточного фундамента?
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
Рублю окно в Европу Регистрация: 05.12.2006
Объем здания нужен прежде всего отопленцам, они считают тепловую нагрузку на здание. Можете потратить немного больше времени на расчёт объема и получить максимально точные данные, а можете просто взять площадь по наружным граням конструкций на уровне отметки 0 и умножить на самую высокую отметку. Будет у отопленцев расчёт тепловой нагрузки с запасом, а когда у нас батареи грели по ГОСТ?
По этому поводу уже ломались копья: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=130...EE%E1%FA%B8%EC
Подскажите, пожалуйста включается ли объем чердачного помещения общественно здания в строительный объем. Согласно СНиП "Жилые здания" он не вкллючается (т.к. до верха утеплителя чердачного перекрытия).
А в СНиПе 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ трактовка иная: "6. Строительный объем здания определяется как сумма строительного, объема выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах. |
Заместитель руководителя Регистрация: 03.07.2012
Рязань
Дабы не создавать новую тему апну эту.
Подскажите пожалуйста. Есть два здания соединяемые на уровне 3-го этажа переходом. Переход на колоннах, следовательно колонны на столбчатых фундаментах. Подскажите как посчитать строительный объём. С самим переходом проблем нет. Смущает то, что не придётся ли мне ситать каждую колонну выше отм. 0,000 + объём колонны ниже нуля и объём столбчатонго фундамента? Или можно посчитать как проекцию всего перехода помноженную на максимальную высоту перехода? |
Не только отапливаемые. Холодный чердак, веранда, например, входит в строительный объем. Навесы не входят, если не являются ограждающей конструкцией ПОМЕЩЕНИЙ.
Об этом если кто нить может поподробней: почему до верха утеплителя, а не до верха стяжки на утеплителе? Offtop: чердачное перекрытие это покрытие, крыша вообщем. |
Добрый день.В моем здании имеется зимний сад и немаленький (630 м2). Включать ли его в строительный объем здания?
По СП 118.13330.2012: Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномерзлых грунтах и подпольных каналов. |
