лин. деформ. полупространство и лин. деформ. слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > лин. деформ. полупространство и лин. деформ. слой
Непрочитано 24.04.2007, 11:24 #1
i_s
В чем принципиальная разница между этими понятиями? И как их применять при расчете фунд., чем руководствоваться при их назначении?
всегда хочется узнать, то чего еще знаешь
Непрочитано 24.04.2007, 13:03
Разработчик
Ну типа прочнист
А СНиП читать не пробовали? Там ясно сказано, что "как правило" следует использовать схему полупространства, но, если Вам это трудно сделать или, как теперь говорят просто "в лом" - то при соблюдении описанных в СНиПе условий можно использовать более простую в вычислительном отношении схему слоя. Все это исходит из вычислительных инструментов середины прошлого века: логарифмической линейки и железного Феликса, а в наше время потеряло актуальность.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 14:30
Denbad
Проектировщик
Для столбчатых, ленточных и т. п. фундаментов обе методы дают близкий резельтат. Для плитных фундаментов использую методу линейно деф-го слоя, т. к. метода лин.-деф. полупространства дает нереальную глубину сжимаемой толщи и как следствие завышенную осадку. (Теории объясняющие это ищи в литературе).
Denbad вне форума
